  • 27 Septembre 2025, 02:47:31
Auteur Sujet: Une petite info  (Lu 5796 fois)
BaccaraT
  • Évaluation: +0/-1
Une petite info
« le: 05 Novembre 2004, 17:30:10 »
Pour une Rover 820SI de 1990 :
-Il y a une petite durite qui est branchée entre le boitier d'injection et lesinjecteurs (la partie en alu côté habitacle). A quoi sert-elle ?
Gourou de la secte 820iste
Turbaleur
ZS life
Une petite info
« Réponse #1 le: 05 Novembre 2004, 17:49:49 »
peux tu mettre une photo svp, je pense au capteur de pression atmospherique mais j'en suis pas sûr...
BaccaraT
  • Évaluation: +0/-1
Une petite info
« Réponse #2 le: 05 Novembre 2004, 18:22:45 »
Je verrais ça demain parcequ'il fait nuit. J'aurais du y penser  :?
Turbaleur
BaccaraT
  • Évaluation: +0/-1
Une petite info
« Réponse #3 le: 09 Novembre 2004, 16:03:21 »
OK, c'est bien le capteur de pression athmosphèrique. L'embou sur le calculo est fendu, et il était déboité (donc plus d'info au calculo).
Est-ce qu'il est possible que mon mélange fut trop riche pour cette raison ?
Turbaleur
alexrover220
    • http://www.evolutionclub.net
Une petite info
« Réponse #4 le: 09 Novembre 2004, 17:35:35 »
Citation de: BaccaraT
Surement, car il enregistrait une pression (donc une quantité) d'air majeure de celle qu'il y avait en realité.
   Getting old is mandatory ------ Growing up is optional
Une petite info
« Réponse #5 le: 09 Novembre 2004, 22:11:29 »
Quand c'est débranché,le moteur a un ralenti instable,non?
Une petite info
« Réponse #6 le: 09 Novembre 2004, 22:23:27 »
Ah bah tiens, je vais aussi regarder de ce côté là moi, parce que ma voiture aussi me refait ça....
Une petite info
« Réponse #7 le: 09 Novembre 2004, 22:31:01 »
c'est assez fréquent que de l'huile passe ds ce petit tuyau.Il faut le démonter et injecter du nettoyant carbu dedans
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
Une petite info
« Réponse #8 le: 10 Novembre 2004, 16:22:03 »
Citation de: guiio
dans quel tuyau?
BaccaraT
  • Évaluation: +0/-1
Une petite info
« Réponse #9 le: 10 Novembre 2004, 16:57:09 »
Citation de: guiio
Exacte, c'est pour ça que je suis allé y faire un tour. Je pensais plus aux bougies, mais après les avoir changé et constaté leur état, j'ai cherché autre part.
Turbaleur
BaccaraT
  • Évaluation: +0/-1
Une petite info
« Réponse #10 le: 10 Novembre 2004, 16:58:47 »
Citation de: guiio
Dans ce cas, peut-être faudrait-il nettoyer le recepteur dans le boitier d'injection ?
Turbaleur
Une petite info
« Réponse #11 le: 10 Novembre 2004, 21:41:33 »
oui ms pas trop(d'apres le mecano rover)Il est bon d'en mettre ds le l'ecu mais il faut faire gaffe de pas tout noyer en diluant l'huile.Il faut le laisser avec l'orifice vers le bas pour que ca s'egoutte bien :)
Une petite info
« Réponse #12 le: 10 Novembre 2004, 21:43:32 »
Citation de: shattitoons
Citation de: guiio
dans quel tuyau?
C'est un tuyau qui va de l'admission d'air à l'ecu,ça permet à l'ecu de connaitre la mesure de dépression d'air ds la rampe il me semble(ou un truc du style)Mais sur moteur honda je sais pas,je touche po a ces trucs nippons :P  :P
