  • 27 Septembre 2025, 17:05:35
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - Bruit dans le train avant  (Lu 3439 fois)
feelas
« le: 20 Janvier 2009, 21:30:46 »
Bonjour à tous
j'explique mon petit souci. Ma voiture émet un clac, ou un cloc je sais pas trop quand je lève le pied de l'accélérateur ou que je remet le pied dessus, à basse comme à haute vitesse. C'est une boite automatique. Je pensais à un silenbloc au niveau des triangles, mais ce bruit n'apparait pas quand je freine, c'est à dire que je roule, je lève le pied, cloc, je freine une fois un peu fort, pas de bruit, je relache la pédale de frein, pas de bruit non plus, je re freine pas de bruit, j'accélère et là cloc!!!
J'espère avoir été assez clair, merci de vos lumières!!!
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
[75 cdt mk1] - bruit dans le train avant
« Réponse #1 le: 20 Janvier 2009, 22:33:31 »
Je pencherais plus pour un silent bloc moteur dans ton cas.
Tu en as trois, essaye de les contrôler. Pour savoir où ce trouve les silents blocs, fait une recherche plus approfondi sur le forum, il doit bien y avoir un schéma qui traine. :wink:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
feelas
« Réponse #2 le: 20 Janvier 2009, 23:32:49 »
de toutes façons ce WE je dois récupérer mon coupé et changer les plaquettes de la rover, j'en profiterais pour y jeter un oeil. J'avais plutot peur que ce soit pas un silenbloc, mais un bruit dans la boite auto...Je vais y regarder de plus près...je vous tiens au jus, merci de ta réponse en tous cas!!!
« Réponse #3 le: 24 Janvier 2009, 13:17:52 »
voir état silenbloc bras inférieure et surtout resserré tous boulons de train avant,par exemple le simple petit boulon de clé de 10 qui est une tôle de renfort entre berceau et carrosserie (clé de 10 et 15) fesait un bruit impressionnant a l'accélération comme a la décélération ou en freinant  :)
« Modifié: 24 Janvier 2009, 13:19:00 par bens »
tekniboule
« Réponse #4 le: 24 Janvier 2009, 16:40:24 »
Salut  :)
J'ai eu exactement le même problème que toi sur ma ZS il y a 1 mois et comme l'a dit Bens, resserre tous les boulons de train avant (moi ca venait d'un support moteur)
