  • 26 Mars 2026, 16:21:41
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - Préchauffage tres long!  (Lu 3315 fois)
RORO02
« le: 20 Janvier 2009, 20:44:53 »
Bonjour a tous!
En fait j'ai un probleme au niveau du temp de prechauffage, le voyant de prechauffage reste allumé environ 15 secondes que ce soit a froid ou a chaud. Appart ca la voiture demarre normalement et les bougies viennent d etre remplacer.
Quelqu'un a t il une piste ?
Merci d'avance :saletetedeconquiditaurevoir:
[220 di/sdi] - préchauffage tres long!
« Réponse #1 le: 20 Janvier 2009, 21:20:39 »
j'ai une scenic DCI
pas le même moteur mais même carburant  :ddr:
donc quand j'appuie sur le bouton "démarrer"  et que ca m'affiche "débrayez ou freinez", et que je ré appuie sur ce bouton de merde,
ben je m'assied, je met ma ceinture, je cherche mon briquet et mes clopes
j'en allume une
et a ce moment, le démarreur s'enclenche  :aga:
donc que du temps de gagné  :wink:
tout ça pour dire que c'est normal, sauf si tu habite la réunion  :ddr:
RORO02
« Réponse #2 le: 26 Février 2010, 01:04:40 »
Bonjour a tous!
Désoler pour le déttérage de topic! Mais j aimerait savoir si vous trouvait normal que le temps de préchauffage soit le même a chaud qu'a froid?
Merci d'avance!
« Réponse #3 le: 26 Février 2010, 08:59:28 »
Bonjour a tous!
Merci d'avance!
au niveau du voyant il me semble que oui sur les 220  :)
a chaud tu peu démarrer avant que le voyant s'éteigne bien sur  :wink:
RORO02
« Réponse #4 le: 05 Mars 2010, 02:21:17 »
Ok merci a toi!!
