  • 27 Septembre 2025, 19:50:17
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - Turbo rover 25 d 2l  (Lu 9966 fois)
dolbyjunk
« le: 19 Janvier 2009, 22:14:03 »
bonjour,je voudrai savoir si vous savais combien coute un turbo de rover 25 d 2l de 2001?et ci quelqu'un a une photo de ce fameux turbo !
dolbyjunk
[25 2.0l d/sd mk1] - turbo rover 25 d 2l
« Réponse #1 le: 19 Janvier 2009, 22:38:31 »
sniffff ne sais a peu pres combien ca se vend meme d'occasion un turbo?
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #2 le: 19 Janvier 2009, 22:42:24 »
et si tu laissais le temps aux gens de repondre ? :roll:
dolbyjunk
« Réponse #3 le: 19 Janvier 2009, 22:45:29 »
merci pour l'info!
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #4 le: 19 Janvier 2009, 23:04:51 »
En occaz j'en avais vu un à 100€ et une autre fois à 50€  :)
Regarde de temps en temps sur Leboncoin et sur Ebay France/UK  :wink:
dolbyjunk
« Réponse #5 le: 19 Janvier 2009, 23:07:25 »
merci c'est gentil!sais tu si c'est compliquer  a remplacer le turbo sur une rover 25 d 2l?
stargueust
« Réponse #6 le: 19 Janvier 2009, 23:10:49 »
J'en sais rien du tout, et perso vu la place disponible autour du moteur c'est direct au garage si un jour je dois le changer.  :)  Et au moins sur que c'est bien fait.
Mais pourquoi tu veut le changer ton turbal, il est mort  :?:
dolbyjunk
« Réponse #7 le: 19 Janvier 2009, 23:13:25 »
non je ne pense pas ,j'eassaye juste de me familiariser avec la rover car je vien de l'avoir recement et j'aime bien apprendre pour bricoler dessus surtout vu les prix en garage!et puis je trouve quelle consomme pas mal alors je voulais jeter un oeil dessus si il ete accessible pour voir si y a pas de probleme!!
stargueust
« Réponse #8 le: 19 Janvier 2009, 23:27:41 »
Tout dépend du kilométrage, et de l'utilisation de la voiture.
Si par exemple tu coupe direct ton moteur des que tu est arrivé à destination, sûr que le turbo vas morfler. Faut laisser le temps à la pression d'huile de redescendre, une bonne dizaine de secondes, perso moi c'est plutôt 30 secondes.  :wink:
Si tu veut jeter un coup d'oeil, le turbo est par derrière le moteur.  :)
Pour ta conso tout peut rentrer en compte, style de conduite - vidange - filtres - bougies de préchauffage - qualité du carburant - et surtout la température... et oui on est en hiver.
Perso je tourne entre 6,5L et 7L avec la ZR, trajet surtout en ville, conduite hyper calme à froid et un peu plus rapide une fois en température. Mais mes bougies de préchauffage sont bonnes à remplacées, l'échappement aussi et en plus il fait pas bien chaud.  :)
dolbyjunk
« Réponse #9 le: 19 Janvier 2009, 23:32:15 »
bas ecoute la vidange es fait il y a un moi,le filtre a air impeccable,elle a 125000 km et je roule tres tranquillement!je ne tire quasiment jamais dedans!!et je suis quand meme a 8.4l au 100km!c'est enorme quand meme?
« Réponse #10 le: 19 Janvier 2009, 23:36:47 »
Ce n'est PAS le topic des consommations, merci :jap:
dolbyjunk
« Réponse #11 le: 20 Janvier 2009, 21:30:04 »
exist'il un moyen ou une technique de savoir si le turbo fonctionne bien comme a l'origine?
car je sens bien ma voiture partir en 4 eme et 5 eme mais a part ca comme je n'avais jamais de rover 25 auparavant je ne sais pas si il fonctionne a sa normal?
dolbyjunk
« Réponse #12 le: 23 Janvier 2009, 23:17:55 »
salut a tous,petite question:savez vous ou es situer la fameuse durite du turbo quand vous etes face au moteur?j'aimerai voir si elle es pas poreuse?
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #13 le: 23 Janvier 2009, 23:33:19 »
c'est la grosse durite qui part en dessous de la protection moteur
dolbyjunk
« Réponse #14 le: 23 Janvier 2009, 23:34:38 »
ah oki merci je verrai ca demain donc!!
