  • 31 Octobre 2026, 10:48:18
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - Gicleur arriere fonctionne plus rover 25!!!  (Lu 4255 fois)
dolbyjunk
bonjour a tous,j'ai une rover 25d 2l de 2001 et je n'est plus de lave glace qui coule a l'arriere!j'entend bien le moteur quand je tourne le comode mais il n'ya pas d'eau qui en sort!alors j'ai essayer de deboucher les 2 petits trou a l'aide d'une aiguille pensant que c'ete boucher mais rien n'y fais!!
avez vous eu ce genre de soucis et si oui comment avez vous regler cela s'il vous plait?
[25 2.0l d/sd mk1] - gicleur arriere fonctionne plus rover 25!!!
« Réponse #1 le: 18 Janvier 2009, 16:29:57 »
Actionnne le lave glace et regarde au niveau de la roue arrière gauche si du liquide coule par terre :) Si c'est le cas il faut réparer le tuyau qui passe dans la charnière du coffre :)
« Réponse #2 le: 18 Janvier 2009, 16:30:59 »
Il y a plein de topic là dessus si tu cherches bien ;)
dolbyjunk
« Réponse #3 le: 18 Janvier 2009, 16:33:26 »
c'est gentil de ta reponse je vais verifier ca !!!!merci encore
MGZRTD78
  • Capitaine Roveriste
dolbyjunk
« Réponse #5 le: 20 Janvier 2009, 13:36:38 »
bon je vien de demonter ma petite durite en haut a gauche du coffre et j'y es trouver le tuyau apparement sectionner!!mais impossible de mettre la main sur l'autre cote du tuyau qui doit partir le long du coffre au niveau du systeme de degivrage arriere je pense!!!
si quelqu'un a une idee ou es dans le meme cas que moi je suis preneur!
« Réponse #6 le: 20 Janvier 2009, 13:38:51 »
done du mou en démontant les plastiques et en faisant aller le tuyaux  :)
dolbyjunk
« Réponse #7 le: 20 Janvier 2009, 13:41:05 »
ba j'ai un peu demonter les plasqtique du coffre mais derriere c'est de la ferraille !!!on a pas acces au tuyau!!du coup je me retrouve qu'avec la partie tuyau qui repart vers la banquette je pense mais l'autre cote du tuyau qui remonte dans le coffre!!!
« Réponse #8 le: 20 Janvier 2009, 13:53:17 »
j'ai déja démonter X fois des 200/25 je sais que l'on y a accés en démontant les plastiques  :wink:
dolbyjunk
« Réponse #9 le: 20 Janvier 2009, 13:57:37 »
on parle peut etre pas de la meme chose...de quel plastique parle tu?au niveau coffre quand il es ouvert?
« Réponse #10 le: 20 Janvier 2009, 22:08:05 »
Tu y as bien accès comme le dit anthony, si je me rappelle bien il y a des trous dans la tôle et on voit le tuyau passer à l'intérieur ;)
dolbyjunk
« Réponse #11 le: 20 Janvier 2009, 22:49:19 »
oui effectivement y a des trous dans la tole car j'y ai meme vu le systeme de degivrage de la lunette arriere mais impossible de mettre la main sur ce fichu tuyau!!!je sais plus quoi faire j'avoue!
« Réponse #12 le: 21 Janvier 2009, 01:13:46 »
De mémoire j'avais sorti tout le tuyau en l'attrapant avec une pince à bec, et je l'ai attaché à un fil de fer rigide que j'ai repassé dans le coffre :)
« Réponse #13 le: 21 Janvier 2009, 09:20:30 »
démonte également le plastique qui cache le moteur d'essui glace arrière  :)
ainsi tu pourra donner du bout a ton tuyau
