  • 26 Septembre 2025, 21:35:33
Auteur Sujet: [420 Si MK2] - Déséquilibre frein à main  (Lu 11795 fois)
godzilla
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +10/-0
« le: 18 Janvier 2009, 13:01:32 »
bonjour  :)
explication du problème:
le frein à main, une fois tiré, n'agit que sur la roue gauche.
En regardant le palonnier qui tire les câbles, on voit que celui se met en travers (plus de résistance coté gauche).
Or, en regardant la came sur les étriers, les 2 cames sont activées...
Le câble droit n'est donc pas coupé...
Est il possible que celui ci se soit allongé  :??:
D'autre part en regardant les catalogues de pièces, j'ai trouvé plusieurs références à des prix allant du simple au double (forcément ...)
 -SPB100720
 -SPB101070
 -SPB000580
 -SPB000580P
Quelqu'un aurait il des explications???
« Modifié: 19 Janvier 2009, 09:36:59 par godzilla »
bricar
  • Évaluation: +9/-11
[420 si mk2] - questions sur le frein à main.
« Réponse #1 le: 18 Janvier 2009, 17:23:50 »
reglage automatique bloque cote droit!
ou recentrer ton cable sous le levier de frein a main
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #2 le: 18 Janvier 2009, 17:59:54 »
comment t'arrive à voir que ça ne bloque qu'une roue?  :roll: :bag:  :D
godzilla
« Réponse #3 le: 18 Janvier 2009, 18:29:40 »
je ne pense pas, les chiffres du freinage hydraulique sont bons; si l'étrier compensait pas l'usure des plaquettes; il y aurait un déséquilibre :??:
pas possible, c'est un palonnier sur pivot; tu peux régler la longueur entre le levier de frein à main et le palonnier,mais tu ne peux pas choisir de tirer plus sur un câble que sur l'autre.
ben le résultat du CT est sans équivoque...
« Réponse #4 le: 18 Janvier 2009, 18:32:29 »
La came de rattrapage dont parle Bricar n'agit que sur le frein à main il me semble :) J'ai le même soucis sur la 216, le câble est détendu d'un côté et ça vient de là :)
godzilla
« Réponse #5 le: 18 Janvier 2009, 18:54:21 »
j'ai pas l'impression qu'il y ai autre chose que le piston qui rattrape l'usure sur ces étriers la  :(
« Réponse #6 le: 18 Janvier 2009, 19:22:08 »
J'ai le même schéma pour la 216 et il manque une pièce, je ne suis pas fou je l'ai eue dans les mains il y a 1 semaine :D ça ressemble à une roue dentée avec 7 ou 8 dents sur le dessus de l'étrier :)
godzilla
[420 si mk2] - déséquilibre frein à main
« Réponse #7 le: 19 Janvier 2009, 09:43:32 »
la roue dentée dont tu parles serait au niveau de la came de manoeuvre alors ... ?
j'ai rien qui ressemble à ça sur la 400  :roll:
« Réponse #8 le: 19 Janvier 2009, 13:58:17 »
ton étrier et grippé :jap: tu as bien ça sur la 400  :) comme les 600 et les 200 d'ailleur !
soit du as de la change, tu dépose l'étrier, le dégrippe et basta soit il est collé et mort  :wink:
godzilla
« Réponse #9 le: 19 Janvier 2009, 17:36:48 »
le levier de manoeuvre est bien entrainé par le cable pourtant...
par contre, j'ai pas encore regardé si l'action sur la came faisait avancer le piston...
godzilla
« Réponse #10 le: 24 Janvier 2009, 19:01:58 »
bon, je viens de remplacer l'étrier par un étrier donné par une civic (^^).
ça freine nettement mieux coté droit :lol:
et sur le vieil étrier; la came de manoeuvre bouge bien mais n'entraine pas du tout le piston :bah:
démontage et tofs la semaine pro !
chrisglux
« Réponse #11 le: 01 Août 2014, 13:39:00 »
Même soucis sur une ZR... changer les câbles, remplacer l'étrier du coté qui fessais défaut... quand je tire le frein a main le T qui tire les câble se mets toujours de travers...
Des idées ?
« Réponse #12 le: 01 Août 2014, 21:11:26 »
sert le a mort plusieurs fois
parfois c'est le système rattrapage qui a du mal  :D
tu as fait fonctionné les piston de tes 2 etriers ar ?
