  • 27 Septembre 2025, 09:16:20
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - Remplacement du démarreur  (Lu 9086 fois)
[25 2.0l d/sd mk1] - remplacement du démarreur
« Réponse #15 le: 27 Janvier 2009, 11:37:28 »
J'ai pas de 25 :)
dolbyjunk
« Réponse #16 le: 27 Janvier 2009, 11:41:37 »
c'est peut etre pour ca que un peu different a quelque chose pres notament avec la durite de turbo et le debimetre!
« Réponse #17 le: 27 Janvier 2009, 12:38:59 »
J'ai pas de 25 :)
compare pas une 420 D avec une 25  :D la 25 c'est 10X + merdique  :) manque de place, support boite différent, renfort... :)
il faut 1 heure pour déposer le démarreur sur une 25/220  :)
par contre je ne comprend pas pourquoi avoir passé par en dessous pour le boulon derrière le moteur  :)
clé a cliqué par le dessus avec douille de 15 en 6 ans ça va tout seul  :)
« Réponse #18 le: 27 Janvier 2009, 13:02:52 »
Je te parle d'une 220Sdi, ça doit pas différer trop d'une 25 si? :) Y a plus de place sur la 420 ça c'est sûr, mais j'avais changé le démarreur de la 220 et ça avait été nickel :)
« Réponse #19 le: 27 Janvier 2009, 13:52:40 »
c'est comme la 220 oé  :)
« Réponse #20 le: 27 Janvier 2009, 13:53:53 »
ok :) Quand je dis nickel c'est pas en 5 minutes non plus, on doit pas être loin d'1 heure quand même, mais c'est pas prise de tête quoi :)
dolbyjunk
« Réponse #21 le: 27 Janvier 2009, 13:56:23 »
toujour est'il que la vis de derriere etant gripper et pas de prise par dessus j'ai du l'enlever par dessous!dur dur!mais bon ca ce fait bien!
