  • 18 Avril 2026, 13:46:12
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - Voyant d'huile reste alumé longtemps au démarrage  (Lu 5372 fois)
litleboy
ca fait quelque mois que quand je demarre ma voiture, le voyant d'huile reste alumé entre 30 et 60 seconde et s'étein. si je roule dessuite ou que j'acclére doucement à 1800 tr/m, il s'éteind dessuite.
le niveau d'huile est bon, et le filtre à huile est neuf.
es ce que c'est grave ? et de qu'oi ca pourai venir d'aprés vous ?
merci par avance
« Modifié: 17 Janvier 2009, 09:31:34 par litleboy »
[zr 115 td mk1] - voyant d'huile
« Réponse #1 le: 17 Janvier 2009, 09:23:26 »
Edite ton titre, "voyant d'huile" ça ne veut rien dire ;)
Merci de mettre quelque chose de plus explicite :jap:
litleboy
« Réponse #2 le: 17 Janvier 2009, 09:30:54 »
Je fait coment pour le changer mon titre ?
[zr 115 td mk1] - voyant d'huile reste alumé longtemps au démarrage
« Réponse #3 le: 17 Janvier 2009, 14:26:46 »
90% que c'est la sonde d'huile,mais change ton titre :)
« Réponse #4 le: 17 Janvier 2009, 18:47:24 »
C'est fait le titre Benoit :)
litleboy
« Réponse #5 le: 22 Janvier 2009, 20:09:14 »
Personne à d'autre suggestion ? et si c'est bien cette sonde qui déconne, je peu me la procurer ou et dans quel tranche de prix ?
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #6 le: 23 Janvier 2009, 07:29:19 »
fait attention quand tu la changera, car le pas de vis est conique , si tu sere trop tu casse le carter!!   sinon chez honda elle est monte sur les civic diesel moteur rover ou chez rover,
litleboy
« Réponse #7 le: 24 Janvier 2009, 19:10:47 »
Merci beaucoup.
et tu n'aurai pas une petite idée du prix par hazard ?
je te remerci
« Réponse #8 le: 30 Janvier 2009, 22:33:24 »
change ta sonde et pasta :wink:
« Réponse #9 le: 30 Janvier 2009, 22:37:43 »
Pasta ce sont les pâtes Bens, dans ton contexte faut dire Basta :mrblue:
maximecaen
« Réponse #10 le: 31 Janvier 2009, 01:38:08 »
en meme teps, si le voyant s'éteint de suite des que tu acceleres ou tout seul au bout de quelques secondes... pourquoi tu t'embetes a aller payer ca je sais pas combien.  :-P :-P
« Réponse #11 le: 31 Janvier 2009, 09:28:39 »
car mème si c'est prersque certain que ce soit la sonde, il faut mieu payer une sonde 10 € qu'un moteur a 1000 € suite a un problème de graissage :aga:  :roll2:
bricar
« Réponse #12 le: 31 Janvier 2009, 09:52:32 »
 +1
