  • 27 Septembre 2025, 02:10:39
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - Quelles dimensions de pneux possibles ?  (Lu 6109 fois)
Bertrand37
« le: 14 Janvier 2009, 12:55:23 »
Je viens d'acqurir une rover 75 cdti de 11/2004 (modèle 2005)
Les pneus sont d'une dimension complètement différente que celle de ma 75 cdt que je viens de vendre.
Quelqu'un pourrait il me dire pourquoi, pour le même modèle le constructeur passe d'un pneu 195 à 205 à 215 ???? car en lisant sur le forum les topics, je vois qu'il y a plus de dimensions diverses
Et enfin, quelqu'un aurait il l'information de quels pneus sont montables de manière régulière (officielle) que une 75 2.0 cdti de 12/2004.
Pourquoi cette question?; le prix d'un pneu passe du simple au double en fonction de sa dimension et ma 75 précédente tenait très bien la route avec les pneus en 195 et pourquoi dépenser plus si on peut de manière a rester en toutes sécurité dépenser moins?  :wink:
Merci d'avance pour vos réponse
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
[75 cdti mk2] - quelles dimensions de pneux possibles ?
« Réponse #1 le: 14 Janvier 2009, 13:16:39 »
Bonjour :)
cela doit etre indiqué sur  le livret du conducteur en derniere page (couverture)
sinon pour ton autre question, bah l'ancien proprio a du vouloir mettre une monte un peu plus esthétique à son gout, disponible dans le catalogue constructeur :)
ao mahoru
  • Évaluation: +0/-65535
« Réponse #2 le: 14 Janvier 2009, 13:47:06 »
Les mk1 hors série spéciale était équipé en 15" pour les mk1a c'était du 205/65 et pour les mk1b des 195/65
Lors du passage en mk2 les héritages ont eu droit à du 16" et les sports à du 17". Cependant il y avait toujours du 15" en option.
215/55/16 en w de mémoire (je reprendrais les docs ce soir)
Bertrand37
« Réponse #3 le: 14 Janvier 2009, 14:36:40 »
220 tbo:"cela doit etre indiqué sur  le livret du conducteur en derniere page (couverture)"
 oui je penses que tu as raison, mais l'ancien proprio avait perdu le livret et donc je reste sans l'information, si quelqu'un a le livret d'une cdti heritage SE et peut me faire un scan :)
ao mahoru : aujourd'hui il y a du 215 55 ZR 16 monté dessus, cela veut il laissé supposé que si il proposait les 195 en option, je peux monter mes pneus neige acquis pour l'autre (195 55 R15) sans risque?
Cdt
Bertrand
ao mahoru
« Réponse #4 le: 14 Janvier 2009, 15:00:14 »
Pour cela il te faut des jantes de 15" là tu as des 16 donc cela n'est pas faisable.
Tu peux acheter des jantes d'origine en 15" est les monter sur ta voiture.
Bertrand37
« Réponse #5 le: 14 Janvier 2009, 22:21:14 »
Bonsoir
Merci pour ta réponse, mais le fait de passer en 195 55 R15 va t'il influencer sur le comportement de la voiture?
Tenue de route, freinage, ou autre ...
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #6 le: 14 Janvier 2009, 22:23:53 »
Bien sûr que ça va influencer le comportement du vehicule sur tout ce que tu viens de citer de façon perceptible
mais rien de genant ni de dangereux :wink:
huta
« Réponse #7 le: 14 Janvier 2009, 22:38:19 »
fifi60
« Réponse #8 le: 14 Janvier 2009, 23:21:53 »
http://img339.imageshack.us/my.php?image=plaque757edited28aq.jpg
c'est écrit petit mais en gros 195 en 15 pouces, ça farte !
J'ai une SE avec des 16 pouces et 15 pouces en pneus hiver, franchement je ne sens pas de différence !
C'est plus une question d'esthétique, c'est vrai que les 16 pouces sont les plus chers (même les 17 pouces sont
un peu moins chers) !
L'important, c'est que le diamètre extérieur de la roue reste le même.
Bertrand37
« Réponse #9 le: 16 Janvier 2009, 19:55:14 »
Merci fifi60,
Ton expérience est la bienvenue.
Ouf, quatre pneus neige de sauvés :)
 Cdt
polo
« Réponse #10 le: 30 Janvier 2009, 16:15:42 »
Bonjour, voici la monte d'origine de ma 75 CDTI Héritage SE de 2005 : 215x55xR16 indice 93W - pression de gonflage AV 2.3 AR 2.2.
« Modifié: 30 Janvier 2009, 20:36:43 par un modérateur »
« Réponse #11 le: 17 Février 2009, 14:54:58 »
Je viens de l'écrire sur un autre sujet. Il suffit simplement de voir avec le gars de ton contrôle technique habituel. Ils ont toutes les cotes de diamètres, largeurs et ratios acceptables par type de voiture. C'est précisement de ce document dont il se servent pour déterminer si tes roues et pneus sont conformes à la législation. Il ne refuseront certainement pas de te communiquer l'info. La liste est énorme du 15 au 18''. Je suis moi-même passé du 195/65/15 au 215/50/17. Ca change effectivement un peu le comportement, mais dans mon cas surtout parce que j'ai monté de l'ET 35 quand l'origine est en ET50, donc légerement moins large.
