  • 22 Février 2026, 22:35:27
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - Panne au démarrage  (Lu 15996 fois)
yohann52
« le: 14 Janvier 2009, 12:20:27 »
bonjour,
J'ai une rover 620 de 97 depuis quelque temps elle me fait des caprices, elle ne démarre pas du premier coup. Lorsque je tourne la clé, elle fait un click dans le moteur et c'est tout, et lorsque je laisse un peu le préchauffage, il y a un grésillement que je n'arrive pas à situer dans le moteur.Au bout de quelques essais elle demarrai mais la depuis hier elle ne veut rien savoir.
Connaissez vous ce genre de panne?
merci d'avance
[620 di/sdi] - panne au démarrage
« Réponse #1 le: 14 Janvier 2009, 12:35:11 »
Le démarreur peut être bien :)
yohann52
« Réponse #2 le: 14 Janvier 2009, 13:32:55 »
on a taper dessus et ca n'a rien change
« Réponse #3 le: 14 Janvier 2009, 13:34:07 »
Si tu tournes la clé sans la relâcher ça ne fait qu'un seul "click" ou bien un "click" continu ?
yohann52
« Réponse #4 le: 14 Janvier 2009, 13:42:08 »
un seul click
« Réponse #5 le: 14 Janvier 2009, 13:42:42 »
Alors je pense fortement au démarreur quant à moi :)
Tapes encore dessus en attendant d'avoir d'autres avis :D
yohann52
« Réponse #6 le: 14 Janvier 2009, 13:47:07 »
ok je vais reessayer merci de ton avis
« Réponse #7 le: 14 Janvier 2009, 14:08:19 »
Dis à quelqu'un de taper dessus pendant que tu tournes la clé, ou inversement ;)
Attention à la main et au bras, qu'il n'y ait pas de courroie ou de poulie dans le secteur ;)
« Réponse #8 le: 14 Janvier 2009, 14:33:06 »
 :) donne plusieurs coup de clé répéter et rapide   :)
en gros tu as les conctact de démarreur hs  :)
voir le topic correspondant  :)
yohann52
« Réponse #9 le: 14 Janvier 2009, 18:36:30 »
faut t-il demonter le demareur complet pour avoir le solenoide
comment ce demonte le demareur
j'ai jamais fait ca
puis est ce normal le gresillement de la pompe a injection
merci de vos reponse
« Réponse #10 le: 14 Janvier 2009, 18:42:07 »
j'ai jamais fait ca
Dans ce cas, confie ta voiture à un garage ;)
Pour le grésillement de la pompe, probablement l'éternel faisceau qui fait des siennes, fais une recherche sur le forum :)
« Réponse #11 le: 14 Janvier 2009, 18:51:02 »
Le grésilement de pompe sur la sdi est tout a fait normal  :) ( électrovanne d'avance  :) )
pour le démarreur oui dépose obligatoire  :wink:
yohann52
« Réponse #12 le: 14 Janvier 2009, 19:02:44 »
avez vous des photos ou schema pour m'aidez
j'ai debrancher le gros fils rouge puis le noir
j'ai desserais le premier boulon
mais ne trouve pas le deuxieme
« Réponse #13 le: 14 Janvier 2009, 19:04:02 »
derrière la plaque d'adaptation de moteur boite  :wink:
une merde a enlever :ddr:
bone courage  :)
yohann52
« Réponse #14 le: 14 Janvier 2009, 19:13:13 »
 :(  on va essayer
merci pour l'encouragement  lol
