  • 27 Septembre 2025, 13:59:50
Auteur Sujet: [25 1.6L MK1] - Freinage et barre stabilisatrice mg zr  (Lu 3441 fois)
Christian
« le: 14 Janvier 2009, 09:41:12 »
deux petites questions:
Quelqu'un, saurait-il si le systeme de freinage (étrier, disque plaquette) et la barre stabilisatrice avant d'une MG ZR sont-t-ils différents de ceux montés sur une 25 1.6L de 2001?
Merci d'avance.
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
[25 1.6l mk1] - freinage et barre stabilisatrice mg zr
« Réponse #1 le: 14 Janvier 2009, 11:00:34 »
Pour la barre stabilisatrice, si tu parle de celle qui est à rajouter au dessus du moteur, il s'agit du même modèle.
Concernant le système de freinage, il est différent de celui de la ZR 1.8L 160ch qui est équipé de disque de 282mm ventilé (épaisseur 25mm).
Pour le 1.6L de la rover 25 tu peut monter ceux des ZR 1.4L et 2.0L TD qui font 262mm en version plein (épaisseur 13mm) si la tienne possède des disques pleins ou ceux des ZR 1.8L 120ch et 2.0L TD qui font 262mm en version ventilé (épaisseur 21mm).
Il faut que tu vérifie sur la tienne pour savoir ce que tu as déjà.
Soit du 262 mm plein (épaisseur 13mm), soit du 262 mm ventilé (épaisseur 21mm).
Ensuite tu pourras choisir les bon disques avec les bonnes plaquettes. :wink:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
« Réponse #2 le: 14 Janvier 2009, 14:18:42 »
Tu as déjà vu une barre stab au dessus du moteur toi? :ddr:
Pour répondre à ta question il faut nous donner le modèle exact de ZR :)
Redbarron
« Réponse #3 le: 14 Janvier 2009, 17:29:04 »
Oh merde la boulette ... J'ai confondu avec la barre anti-rapprochement !!! :bag:
Remarque, toi aussi tu chie dans la colle ... :aga: :ddr:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
« Réponse #4 le: 14 Janvier 2009, 17:38:47 »
Je ne chie rien du tout, je demande le modèle de ZR pas de 25 :aga:
« Réponse #5 le: 14 Janvier 2009, 18:36:56 »
Toute façon Redbarron a tout précisé :)
Redbarron
« Réponse #6 le: 14 Janvier 2009, 20:19:01 »
Tout à fait, une fois que le monsieur saura ce qu'il a sur sa voiture, il pourra avoir plus de réponse.
En attendant, je ne vois pas trop ce que l'on peut faire de plus pour lui.
^^ Mon topic ^^
Condition ici
Christian
« Réponse #7 le: 14 Janvier 2009, 22:45:05 »
Merci pour ces réponses,
et pour plus de précision je parlais bien de la barre stabilisatrice située en dessous du moteur :wink: et en particulier celle de maxMGzr visible sur http://forum.rovermg-france.com/index.php/topic,23519.0.html,
sinon les seuls informations que je possède sur le système complet de freinage que je compte acheter est qu'il provient d'une ZR 115 TD, mais avec vos précisions je vais pouvoir m'en sortir.
Merci à tous.
