  • 06 Mai 2026, 11:56:59
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - Code clef faux antidémarrage bloqué erreur de rover la solution est ici  (Lu 9443 fois)
stuntman
Bonjour a tous
Aillant eu un probleme de démarrage de ma MG suite a une perte de la TC ( télécomande pur l'ouverture a distance) je vous donne la solution .
Comme j'avai perdu le double des clefs j'ai essayer d'entré le code d'acces d'urgence a la clef pour désactiver l'alarme et pouvoir démarrer...
Ce code est écrit sur une petite carte livrer avec la voiture ( Il peut etre retrouver par un garagise MG ou ROVER si on lui ammène la voiture)
Pour entrer le code il fau suivre la procedure décrite dans le manuel d'utilisation de la voiture.....(ou apeler un garage MG ROVER)
Mon probleme etait qu'avec ce code ma voiture ne démarrai toujour pas par contre l'alarme c'értait bien désactivee (bizar)....(elle ne sonnai plus)
Pour pouvoir démarrer la voiture il faut que le voyan rouge de l'alarme au centre du compteur s'éteigne lorsque l'on met le contact... Si il reste allumer c'est mort.....l'imobilisation du moteur est maintenue
Mon code ne fonctionnant pas je me suis renseigner auprès d'un garagise MG Rover qui ma di qu'il y avai eu de erreur lors de l'ecriture des codes sur les cartes....(qui se trouve dans la voiture généralement) et ce sur de nombreuse voiture MG et ROVER
Pour retrouver facilement le vraix code sans se déplacer chez un garagise il faut faire la petite procedure suivante
ajouter 1 au deuxieme chiffre du code
ajouter 1 au dernier chiffre du code
exemple de code ecrit sur la carte:   5023   le code juste est le 5124
pour moi ca a marcher et aparement je ne suis pas le seul
voila j'espere que ceci poura aider certain
bonne route en ROver et MG
Bens l'avais déjà dit mais merci :)
rudetom
Hello !
Je confirme ça fonctionne !  :wink:
Merci !  :)
