  • 28 Septembre 2025, 10:15:31
Auteur Sujet: [420 D/SD MK2] - Adaptation volant moteur de 620sdi  (Lu 5043 fois)
« le: 13 Janvier 2009, 19:36:14 »
Salut
Peut-on adapter un volant moteur de 620sdi(105cv) sur une 420sd(86cv)?
Si oui, comment fait-on? :ddr:
Le volant de la 620 passe, pas de soucis, mais les capteurs de positions sont différents. Sur la 420 le capteur est une petite tige qui entre dans une rainure.Cette rainure est usinée à 4 endroits et le capteur détecte ces 4 "trous"
Sur la 620 le capteur est plat et ne détecte que des trous percés dans le volant.
En montant le volant de 620 il touche le capteur d'origine et on ne peut pas le serrer, il manque facile 3-4mm :? par contre tout le reste est identique: trou pour le calage, position des trous/rainures pour le capteur,etc
Faut-il bidouiller le capteur de 420, monter le capteur de 620(même fiche?) ou bien c'est mort? :D
Je posterai des photos des capteurs ce soir ou demain matin :)
Merci :)
[420 d/sd mk2] - adaptation volant moteur de 620sdi
« Réponse #2 le: 13 Janvier 2009, 19:44:58 »
pourquoi changer le volant?????
ça répond pas à ma question mais merci d'avoir lu mon topic :)
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #3 le: 14 Janvier 2009, 07:57:37 »
mon idee c etait que si t avait besoint d un volant moteur de 420, j aurais regarde si j en avait un pour te le donner si je l ai pas jeter, c est tout, j ais pas oublie que tu ma redu service un jour!! le schtii!!!  :)
« Réponse #4 le: 14 Janvier 2009, 09:18:49 »
tu n'a pas de capteur de la 600 ?  :)
je pense que le capteur est le mème  :)
en fait cela dépend de l'année de la 600 auquel provienne tes pièces, 1995 c'est un peu merdique...
au pire si les tetons de centrage du volant moteur de la 420 n'accepte pas le mécanisme de la 600 y'a pas moyen de les virer ? :roll:
ou alors tu avance chez moi ce weekend et je te file un volant de 420 sdi  :D
« Réponse #5 le: 14 Janvier 2009, 13:41:03 »
Merci brice, mais j'ai le volant moteur d'origine :) C'est un peu long à expliquer, mais en gros j'ai un embrayage neuf de 620 et une 420d avec embrayage HS, j'aimerai éviter de racheter un kit complet :)
Les capteurs sont différents :) Il y a 3 fils sur 620 et 2 sur 420.
T'as pas une photo du dos du VM de 420sdi? Merci :)
« Réponse #6 le: 14 Janvier 2009, 14:31:19 »
pas avant samedi  :?
« Réponse #7 le: 14 Janvier 2009, 14:33:39 »
Pas grave merci :) De tête tu ne sais pas dire à quoi ça ressemble? Les 2 modèles que j'ai sont facilement différentiables :)
« Réponse #8 le: 14 Janvier 2009, 14:34:22 »
si  :) tu veu savoir quoi ? exactement
« Réponse #9 le: 14 Janvier 2009, 15:13:54 »
Si la face arrière est lisse avec juste 4 trous pour le capteur ou si il y a une rainure de +/- 3mm de profondeur usinée pour loger la tête du capteur :)
Merci :)
« Réponse #10 le: 14 Janvier 2009, 16:36:50 »
Merci :)
je n'ai pas de rainures sur celui de sdi  :wink:
essay de modifier les taquer pour mettre le mécanisme de 600 directement sur le VM de 400 ? c'est pas jouable ?  :roll:
« Réponse #11 le: 19 Janvier 2009, 16:29:41 »
Donc c'est le même volant que la 620 que tu as :)
Le kit d'embrayage neuf est arrivé, on va monter ça demain et j'espère rentrer avec la 420 dans la soirée :D
« Réponse #12 le: 19 Janvier 2009, 16:37:49 »
raaaah putin donc celui ne 600 ne va pas ?
ça race :ddr:
« Réponse #13 le: 19 Janvier 2009, 16:39:23 »
Non rien ne va :ddr: C'est pas trop grave non plus, ça fait partir avec un embrayage 100% neuf :D
Sinon au niveau des surprises sur la 400 on n'a vu qu'un soufflet de cardan sur le point de se déchirer, c'est tout :)
