  • 30 Octobre 2026, 12:03:23
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - Probléme en 4ém et 5ém  (Lu 7999 fois)
maximecaen
[zr 115 td mk1] - probléme en 4ém et 5ém
« Réponse #15 le: 31 Janvier 2009, 01:44:50 »
salut max. alors ton probleme a t il trouve solution? debimetre changé?
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #16 le: 03 Février 2009, 21:09:22 »
j'attends la paye pour le commandé le 11  :-P
donc je te tien au courant sur les effet magique du pierburg
et en plus la distribution a faire 579€  :x
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #17 le: 04 Février 2009, 07:48:51 »
monte le bien comme la notice sinon tu vas allumer le voyant moteur, sinon ça marche super bien avec a mon avis un gain de puissance!!!
