  • 22 Septembre 2026, 06:48:34
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - Surconsommation  (Lu 41818 fois)
rover 220 SDI
« le: 10 Janvier 2009, 20:54:33 »
Bonjour a tous, voila depuis que j'ai cette voiture je trouve qu'elle consomme pas mal. Avec un plein j'arrive pile poil a faire 500 kilometres, pas plus. J'ai controlé le débimetre et la pompe a injection , rien a signalé.
J'ai regarder sur le forum , je n'ai rien trouver d' interessant sur ce souci.
Si quelqu'un a un 220 sdi, peut il me dire combien il fait avec un plein. merci
Gael 301
[220 di/sdi] - surconsommation
« Réponse #1 le: 10 Janvier 2009, 21:13:13 »
en gros ca te fait du 7L/100kms , je crois que c'est rover tout court qui consomme
remiroverlille
« Réponse #2 le: 10 Janvier 2009, 22:11:44 »
Salut je tourne a 6.7l en conduite nerveuse mais sans le cata sinon j'était plus a 7.5l avec donc c'est normal dis nous comment tu roule si tu pousse les rapports si tu fais beaucoup de ville.
rover 220 SDI
« Réponse #3 le: 10 Janvier 2009, 22:41:55 »
Bonsoir, pour cette semaine, j'ai roulé de ville mais aussi sur autoroute a 120km/h pas plus sinon elle boit trop.
J' évite de m'en servir car cet un gouffre par rapport a mon autre voiture(golf 2 td) et aussi j' evite de tirer sur les rapports, tout en douceur.
En temps normal, je ne fait que de la ville.
 Merci les gars.
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #4 le: 10 Janvier 2009, 22:56:48 »
Salut :)
on reprend depuis le debut: t'en es ou de l'entretient (vidange, filtres, etc ...) ?
ensuite, quelle temperature fait-il par chez toi en ce moment ? et accessoirement quelle distance fais-tu à chaque trajet ?
@ gael 301:j'arrive à tomber à 6,5l/100km avec ma 216GTi, tout est question d'interface volant/pedales :wink:
« Réponse #5 le: 11 Janvier 2009, 01:22:13 »
Et sinon à part raconter n'importe quoi, tu peux dire des choses intéressantes des fois ? :roll: :roll2:
Avec la 45, en ayant le pied léger je faisais 800 bornes avec 45 litres :bah: Ca nous fait du 5,6L/100 :bah:
En ayant le pied très lourd je suis monté à 7,5L/100 mais je n'ai vraiment pas ménagé (non pas toi Marie :ddr:) le compteur :bah:
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #6 le: 11 Janvier 2009, 04:01:31 »
+1
je fait du 5.3l/100 avec la 25 td roulant pepere sinon 6.5l/100 en tapant dedans un peu
Gael 301
« Réponse #7 le: 11 Janvier 2009, 10:05:05 »
Oui mais j'ai pas envie  :roll2:
Gael 301
« Réponse #8 le: 11 Janvier 2009, 10:07:21 »
Je sais pas combien consomme les rovermais c'est vrai que mon ancienne S16 hdi consommée 5.1 et ma seat cordoba actuelle 5.8 mais bon faut arriver a comprendre sa voiture , par contre tu me dit 6.5 et ma femme tourne a 10l avec la 214  :eek: la vache
« Réponse #9 le: 11 Janvier 2009, 10:46:01 »
Bah moi ma 206 2.0L HDI bouffe 07L en moyenne :bah: Et vu que je ne connais pas les pijo, je ne m'amuse pas à dire que c'est pijo tout court qui consomme :roll2:
Bah mets-y de la bonne volonté de suite, parce que balancer des inepties à tour de bras ça va rapidement énerver :bah:
Gael 301
« Réponse #10 le: 11 Janvier 2009, 10:57:17 »
Pour la premiere reponse j'avais ma 206 reprog , elle tournait au alentours de 6l au debut puis avec la reprog 5.1l , pour la deuxieme reponse faut comprendre l'ironie ;) c'est surtout que les reservoirs sont plus petits je crois sur rover , enfin pour le calcul de conso , c'est pareil.
« Réponse #11 le: 11 Janvier 2009, 11:10:45 »
Ceux qui me connaissent (vraiment) ici pourront te dire que j'ai beaucoup d'humour.
Mais sur un forum, pour se faire comprendre, il y a des smilies. Donc si tu veux éviter de te prendre des remarques désobligeantes à l'avenir, construis tes messages en conséquence :jap:
Fin du HS
« Réponse #12 le: 11 Janvier 2009, 11:15:55 »
ras le bol des topic de conso :ddr: lol
sinon comme d'ahbitude hein :bah:
on remet en question ça conduite, le gazoil ( oublier carrouf par expl )
sinon et bien on prend en compte la T° extérieure et les parcours que l'on fait... pour moin , si on compare la conso de 2 voiture il faut quelle fasse exactement les mèmes parcours, le mème chauffeur !
si vraiment tu dépasse les 6/7 litres alors oui tu as un problème...
voir du coté du calage pompe d'injection et autre...
val79
« Réponse #13 le: 11 Janvier 2009, 12:30:33 »
Je suis dans le même cas, en roulant a moitié en tapant dedans et moitié cool avec ma 25 td je suis à 7l5...
et même en roulant cool ça a pas l'air de descendre bien en dessous..
rover 220 SDI
« Réponse #14 le: 11 Janvier 2009, 16:38:35 »
Bonjour, merci pour vos réponses, bon tres souvent je roule que de ville mais il arrive comme cette semaine j'ai fait moitié ville et 80 km/h(national).
Dans tous les cas, je n'arrive pas a baisser la consommation meme en roulant normalement, sans tirer sur les rapports ,soit 500 kilometres pas plus !!! sinon je la pousse .
La consommation est de 7 litres/100
La seule chose qui n'est pas encore faite c'est le filtre a gazoil et a air. Ils ont tous les deux 1 an et demi. Je vais les commander et je verrais. Il fait ici le matin environ 7-8 degres et l'apres midi environ 15. voila mais depuis le debut c'est a dire depuis cet été que j'ai cette caisse donc climat chaud (je suis vers cannes) et j' avais deja ce souci. Pas de probleme de conduite, je conduit comme il faut, pas de probleme de pompe a injection ( pas de fuite ) .
« Modifié: 11 Janvier 2009, 16:53:46 par rover 220 SDI »
