  • 27 Septembre 2025, 09:13:47
Auteur Sujet: [214 GSi MK2] - Problème d'antidémarrage malgré le code clé  (Lu 44654 fois)
[214 gsi mk2] - problème d'antidémarrage malgré le code clé
« Réponse #30 le: 08 Janvier 2009, 19:35:53 »
Bah moi je m'arrête là, ça dépasse mes compétences de dépannage à distance :ddr:
Attends que bens passe par ici :)
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #31 le: 08 Janvier 2009, 19:58:10 »
Bon, j'ai tester sur la mienne et j'avoue que je pige pas trop.
J'ai eu beau faire les manipulations comme il faut, impossible de faire en sorte que la voiture ne se mette pas à sonner comme une dingue.
Par contre, la mienne se met à sonner bien avant que j'ai fini le code serrure. :roll:
Va falloir que j'appel mon garagiste pour savoir si il n'y a pas une astuce caché. :ddr:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
« Réponse #32 le: 08 Janvier 2009, 20:04:02 »
Juste un truc, essaie en inversant les sens gauche/droite , le screenshot que j'ai posté vient du manuel anglais, on ne sait jamais... :mrgreen:
Redbarron
« Réponse #33 le: 08 Janvier 2009, 20:06:41 »
Pas bête, je vais faire un test de suite.
M'en fou si les voisins son pas content ... :ddr:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
Redbarron
« Réponse #34 le: 08 Janvier 2009, 20:17:17 »
Bon bah je reviens de mon petit test.
Il est non concluant comme ceux de tout à l'heure.
Par contre punaise, qu'est ce qu'elle gueule fort la bagnole ... :ddr:
Va falloir attendre que Bens passe par là. Je vais quand même essayer de joindre mon garagiste demain (je crois qu'il est en vacance mais je suis pas sûr :roll:)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
« Réponse #35 le: 08 Janvier 2009, 20:21:56 »
La manip donnée par Bens pour le code 7915:
Vérrouille les porte avec la clé,a droite faire chiffre 7 (bien ramené la clé au milieu a chaques fois) gauche 9,droite 1,gauche 5 et déverrouille,si ça ne fonctionne pas,éssai 7/10/1/6,si ça ne fonctionne toujours pas,soit qu'un jours le boitier alarme est été changé et le code n'est plus le même (donc le prendre avec le T4) ou le contacteur de barrillet de porte chauffeur qui soit décroché ou hs ou faisceaux électrique :)
oui le code avec le r c'est pour faire d'autres clé
Donc c'est bien sur le second et dernier chiffre qu'il faut parfois rajouter 1
« Modifié: 08 Janvier 2009, 20:23:00 par Guiio »
Redbarron
« Réponse #36 le: 08 Janvier 2009, 20:35:48 »
Je testerais demain, j'ai la flegme de ressortir pour voir si c'est bon. :ddr:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
alexdebourges
« Réponse #37 le: 08 Janvier 2009, 20:36:53 »
J'ai tout essayé... A l'envers, avec les +1, etc...
Je ne comprends pas !!!
Le code est sûr, je l'ai eu par le concessionnaire Rover l'année dernière, car, à l'époque, je ne l'avais pas... Mais pour être sûr, comment le prendre sur le T4 ??
Pour le contacteur de barrillet de porte chauffeur qui serait décroché ou hs ou faisceaux électrique, je n'y crois pas trop car, avant mon changement de batterie, tout fonctionnait à merveille !!! Aucun problème !!!
« Réponse #38 le: 08 Janvier 2009, 20:40:06 »
Comment tu sais que ça fonctionnait avant? Tu as déjà testé le code clé? Et tu dois bien connaitre le vieux proverbe qui dit qu'avant de tomber en panne, ça fonctionne toujours nickel :sol:
Tu as essayé d'appuyer plein de fois super vite sur les 2 boutons de la zapette?
Redbarron
« Réponse #39 le: 08 Janvier 2009, 20:41:37 »
Pour le T4, faut l'emmener au garage. Donc à moins de la faire remorquer, je vois pas trop comment si elle ne démarre pas ... :ddr:
Sinon bah +1 pour ce qu'a dit Guiio.
^^ Mon topic ^^
Condition ici
alexdebourges
« Réponse #40 le: 08 Janvier 2009, 20:47:42 »
Ok... Pour le T4, comme je suis aller chercher le code chez mon concessionnaire l'année dernière, je présume que ce sera le même code ???
Non, je n'avais pas testé le code clé avant... Il y a 1 an... Mais ça a pu tomber en panne depuis... !!!!
  • Évaluation: +34/-1
« Réponse #41 le: 08 Janvier 2009, 21:42:33 »
Regarde le document que m'avait posté Damienu dans mon post 200/400, "220 GSI et anti démarrage", ça peut t'intéresser car ça concerne les alarmes de tous les modèles. Moi aussi, j'ai piqué une bonne crise avec ça!!    :)
Redbarron
^^ Mon topic ^^
Condition ici
« Réponse #43 le: 08 Janvier 2009, 22:36:09 »
Voir ici http://www.rovermg.fr/index.php/topic,2933.0.html
c'est exactement ça dont je voulais parler  :) Avec le lien c'est plus pratique mais je ne sais pas le mettre   :wink: !
« Réponse #44 le: 08 Janvier 2009, 22:48:11 »
Sauf que ça n'a rien à voir si tu as une TC IR car lui c'est une TC RF :)
