  • 24 Mars 2026, 17:39:51
Auteur Sujet: [25 2.0L Di/SDi MK2] - Baisse de la puissance et consommation en hausse  (Lu 13559 fois)
garde-la-peche
Dans la famille: Rover 620 SDi (repliée), Rover 75 CDTi (Vendue), Audi A4 2.7 TDi Multitronic + Rover 25 2.0 TDi
Moi: Ford Fiesta 1.0c (Repliée), Rover 220 SDi reprog (vendue), Honda Civic 2006 2.2 i-CDTi
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
[25 2.0l di/sdi mk2] - baisse de la puissance et consommation en hausse
« Réponse #16 le: 10 Janvier 2009, 15:57:51 »
ta eesayer debimetre debrancher ??
garde-la-peche
« Réponse #17 le: 10 Janvier 2009, 16:17:48 »
http://www.dailymotion.com/Tonymarek/video/13414592
voila une autre video
non je n ai pas essayer en debranchant le debimetre
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #18 le: 10 Janvier 2009, 17:15:44 »
essaye sa risque rien
« Réponse #19 le: 10 Janvier 2009, 18:28:04 »
déja le débitmètre n'est pas mort a fond  :D ( le moteur ne plafonne pas a 4000 tr/min)
sur la vidéo tu n'utilise pas le voiture en bas régime, j'ai du mal a voir le comportement...
mais
débitmètre / durite turbo / durite wastegate/ durite de sonde de pression....
comme d'habitude, vérifier en premier tout ces point là  :)
vérifie tout ça !
garde-la-peche
« Réponse #20 le: 12 Janvier 2009, 00:11:05 »
En bas regime, elle ne monte pas dans les tours avant 2000 a 2500 tours et meme franchement la quatrieme on ne peut la pousser au dessus de 110km/h, une acceleration de 90 a 110 t as l impression que tu ne vas jamais y arriver
goodchip76
  • British Cars Only !
    • Espace Hifi
« Réponse #21 le: 12 Janvier 2009, 10:57:44 »
Ca sent grave le débitmètre ou les durits de turbo...
 > débrancher le débitmètre pour test !!! (pas trop longtemps juste pour essais) Si ça va déjà mieux : Débitmètre HS. Ne pas acheter n'importe quel débitmètre !!! Si c'est bien ça reviens vers moi  :wink:
 > sinon voir côté durits de turbo, surtout si tu entend le turbo (tu ne devrais quasiment pas l'entendre). C'est un problème viscieux : ça ne se voit presque pas une durit poreuse.
remiroverlille
« Réponse #22 le: 12 Janvier 2009, 23:46:55 »
Salut j'ai eu le même problème que toi sur mon ancienne 25, c'était la goupille de la wastegate du turbo qui s'était barré.
Pour voir si c'est bien sa tu ouvre ton capot et tu accélère a la main si tu vois pas tes durites de turbo se gonflés c'est surement sa.
Dis nous quoi.
garde-la-peche
« Réponse #23 le: 13 Janvier 2009, 23:58:53 »
j aimerais savoir les "performances normales" pour une 25 101ch tdi donc a tout ceux qui ont une 25 allez y =)
« Réponse #24 le: 14 Janvier 2009, 14:47:18 »
Vmax 180 a peu prés  :)
mon acteuelle 45 sur autoroute au dela de 3000 est une 'merde" possible que mon débitmètre fatigue.. mais a comparer avec un pote en 25 qui a un débitmètre neuf c'est idem en 1/2/3/4...
quand je compare a mon ex 420 sdi qui poussé de 2000 a + de 4000 tr/min la 45 c'est pas le cas !
ça plage d'utilisation est pluto 1800/3200...
c'est un moteur avec pas mal de couple ( autant qu'un hdi 110 ) mais qui aime peu les haut régime...
garde-la-peche
« Réponse #25 le: 02 Décembre 2011, 11:46:19 »
Déterrage du topic donc c'était bien le débitmètre et les durites turbo qui était fissurées, je ne vous dis pas comment elle fumait noir à un moment.
Hier, le flexible de retour d'injecteur c'est fissuré également j'ai perdu un quart du pleins en 30km mais bon c'est arranger.
Il reste encore la serrure et la vitre de la portiére conducteur a réparer car on a essayer de la forcer j'en suis sur  :?
