  • 03 Avril 2026, 13:00:17
Auteur Sujet: [ZT 190 MK1] - Régulateur de vitesse qui ne fonctionne pas  (Lu 11136 fois)
felix
Alors déjà j'ai un doute sur le bonne emplacement du message, à changer si je me suis trompé, d'avance merci.
Voilà mon problème, j'ai le bouton du régulateur de vitesse, les boutons de réglage sur le volant, le bouton s'allume quand j'appuie dessus mais sortie de ça néans.
Le vendeur me dit qu'il s'agissait d'une option, mais bon en même temps, il me là garantis 1 ans il n'a peut-être pas envie de me la réparer.
En faite ce n'est pas ma question mais mes questions sont, le vendeur dit vrai?
Et si oui peut-on rajouter l'option?
Ce n'est pas que ça me manque vraiment mais avec cela serai mieux.
Tchusss. bonne soirée.
« Modifié: 07 Janvier 2009, 11:42:20 par un modérateur »
Si ça ne marche pas, prend un marteau plus grand.
yoko
  • Évaluation: +6/-6
[zt 190 mk1] - régulateur de vitesse qui ne marche pas.
« Réponse #1 le: 06 Janvier 2009, 08:42:45 »
Donc tu a se qu'il faut pour faire fonctionner le régulateur ...
Fais tu les bonnes manip ?
Mise en marche sur la planche de bord, (bouton au dessus de l'allume cigare)
Et activation avec la commande aux volant, lorsque tu a atteint la vitesse souhaiter ...
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #2 le: 06 Janvier 2009, 15:21:58 »
si c'est comme sur 75, le bouton en haut a droite du volant sert à bloquer la vitesse une fois atteinte, le bouton du bas, débloque le régulateur. la deuxième fonction de ce bouton est de retrouver la vitesse réglée précédemment, quand le regul' à été débranché  :)
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #3 le: 06 Janvier 2009, 15:53:22 »
Le fonctionnement reste le même ...
djero
« Réponse #4 le: 06 Janvier 2009, 17:02:00 »
salut , j'ai eu le même souci avec mon régulateur de vitesse.
donc visite au garage ,explication du problème au garagiste ,il a branché sont pc fait un tour avec l'auto et puis
il ma dit qu'il n'y avait pas de problème (50 euros)merci.
le problème est que la pédale d'embrayage ne  touche plus le détecteur (usure) .donc il faut jouer en remontant la pédale
d'embrayage (quelques millimètres) pour retrouver l'info sur le détecteur. 8)
*pour moi cela fonctionne  :saletetedeconquiditaurevoir:
felix
« Réponse #5 le: 06 Janvier 2009, 22:01:24 »
Effectivement je fait la manip que vous annoncée, mais par contre je vais essayer de remonter le capteur d'embrayage.
Une petite question, où est-il.
Merci de vos réponses.
« Réponse #6 le: 06 Janvier 2009, 23:02:15 »
:roll:
djero ne t'a pas dit de remonter le capteur d'embrayage, mais la pédale d'embrayage :roll:
Celle-ci se trouve aux pieds du conducteur, c'est la pédale la plus à gauche :francais:
felix
« Réponse #7 le: 06 Janvier 2009, 23:25:59 »
:roll:
Et vous trouvez ça drôle!!! :roll2:
Non je déconne, je savais où se trouve là pédale d'embrayage, mais effectivement je n'avait pas compris que c'était la pédale qu'il fallait remonter.
[zt 190 mk1] - régulateur de vitesse qui ne fonctionne pas
« Réponse #8 le: 07 Janvier 2009, 17:54:06 »
Joudru a eu un problème avec son régul de vitesse, lui aussi.... il avait débranché truc par inadvertance.... fais une petite recherche; sinon, je te donne le lien si je retrouve le topic :)
felix
« Réponse #9 le: 18 Janvier 2009, 17:15:03 »
Vous êtes trop fort. :D En relevant la pédale d'embrayage avec le pied, j'arrive enfin à faire marcher le régulateur. Donc prochaine état faire régler l'embrayage, merci pour ces réponses.  :saletetedeconquiditaurevoir:
Tchussss.
magellan
« Réponse #10 le: 10 Juillet 2009, 22:18:04 »
Ce n'est pâs l'enbrayage qu'il faut régler mais seulement caler correctment le capteur. Il se trouve tout en haut de la pédale d'embrayage.
Pour y accéder, il faut faire un peu de contorsion (genre couché sur le dos sur le siège) et réajuster le capteur sur son support.
