  • 27 Septembre 2025, 04:45:13
Auteur Sujet: [ACHAT] - 220 d mk iii jante alu 15p  (Lu 3535 fois)
lofredbikes
« le: 05 Janvier 2009, 17:15:35 »
Bonjour et Bonne Année
Je recherche pour ma 220 D 86 cv MKIII 1998
Une jante Alu 15 pouce avec les références suivantes sur le pneu :  195/50 R15 82V
Pour info ma jante est en bon état extérieur, mais il semble qu'elle soit poreuse. Si quelqu'un a une solution pour la réparer je suis preneur.
Ps J'habite près de Lyon.
« Modifié: 05 Janvier 2009, 18:59:32 par lofredbikes »
[achat] - 220 d mk iii jante alu 15p + capot
« Réponse #1 le: 05 Janvier 2009, 17:21:33 »
pour ta jante c'est réparable  :wink: ( talon poreu )
décapage, ponçage, montage du pneus avec résine spéciale et basta  :)
lofredbikes
« Réponse #2 le: 05 Janvier 2009, 17:47:10 »
C'est toujours le talon qui est poreu ? Le talon c'est le bord de la jante?
Tu penses que je peux démonter moi même le pneu ( avec un kit de 3 démontes pneu)
Décapage ? Tu décapes quoi dans la jante ?
Résine spéciale ? Mais encore?
Merci pour tes précisions.
« Réponse #3 le: 05 Janvier 2009, 18:01:27 »
C'est quel modèle de jante ?
PS : il est préférable de faire deux annonces différentes pour tes deux recherches ;)
lofredbikes
« Réponse #4 le: 05 Janvier 2009, 19:13:45 »
Le modèle de jante ?!
Jante alu 15 pouces avec 4 points de fixation (ce sont les jantes d'origine)
voici une photo (je l'ai copiée sur le net, merci à celui qui a fait la photo)
Si tu veux plus d'information sur la jante demande moi, mais je ne vois pas trop ce que je peux te dire de plus.
EDIT modération : hébergement photo
« Modifié: 05 Janvier 2009, 19:24:23 par un modérateur »
« Réponse #5 le: 05 Janvier 2009, 19:25:05 »
Bah voilà c'était une photo par exemple, parce qu'il existe plusieurs modèles, on peut pas deviner ;)
