  • 27 Septembre 2025, 06:00:56
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - Casse de ressorts de suspension , modif  (Lu 5216 fois)
« le: 04 Janvier 2009, 19:42:15 »
Quelqu'un a-il fait la modif de protection des pneus avant en cas de casse des ressorts de
suspension ?
Je viens juste de changer mes pneus ....et Il semblerait que le risque augmente par ces temps froids.
Vos avis ?
[75 cdt mk1] - casse de ressorts de suspension , modif
« Réponse #1 le: 06 Janvier 2009, 14:20:38 »
Personne ne réagit ;ç'est rassurant car ça prouve que personne n'a eu ce problème.
Rover à signalé la chose en 2004.Les aciers recyclés ,la corrosion et le froid seraient en cause
La modif consiste en une coupellle qui se place à la base du ressort et qui évite de bouziller le pneu en cas de casse.
« Réponse #2 le: 06 Janvier 2009, 16:06:35 »
sur les 75 ? ou d'autre modèles égalements ?
« Réponse #3 le: 06 Janvier 2009, 16:46:33 »
On en parle sur le forum des 75 mais ça semble concerner d'autres modèles et d'autres marques (pas étonnants si les aciers recyclés sont pourris)
voir :
http://www.the75andztclub.co.uk/forum/showthread.php?t=30700
« Réponse #4 le: 06 Janvier 2009, 16:48:05 »
voir :
je demande ça car sur la 75 je connaissais mais pas pour d'autres modèles rover...
d'ailleur ça n'a pas l'air d'arriver souvant  :D
« Réponse #5 le: 06 Janvier 2009, 17:10:37 »
Il me semble que c'est Ao Mahoru qui en avait parlé de ça ici... :)
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #6 le: 06 Janvier 2009, 20:29:31 »
en effet, faudra voir avec lui, il m'a dit que les suspensions arrières avaient du être changées  :)
par contre je n'ai aucun papier  :?
hs: il donne quoi le forum 75/zt?  :)
ao mahoru
  • Évaluation: +0/-65535
« Réponse #7 le: 06 Janvier 2009, 21:11:51 »
Ce dont j'avais parlé c'est l'intervention qu'il y avait lieu en SAV sur ordre de MGR. Il rajoutais une coupelle si j'ai bonne mémoire.
Concernant la 100th les amortisseurs ont été changés suite à un fuite sur un amortisseurs à gaz à l'arrière droit. C'est moi même qui a emmené le véhicule chez Steewart et harden à Bordeaux. Je n'ai pas la facture car payé par la fédération. Cependant ils doivent pouvoir te fournir un double. En te baissant tu remarques ques les amortisseurs sont plus récent que le reste.
