  • 27 Septembre 2025, 05:23:27
Auteur Sujet: [45 1.8L MK1] - Pas d'air chaud pour le chauffage.  (Lu 3994 fois)
dricounet
« le: 03 Janvier 2009, 17:50:08 »
bonjour,
j'ai un petit problème avec une rover 45 boite auto.
Lorsque j'actionne la ventilation, il n'y a pas d'air chaud qui sort, même après un long trajet.
Je viens de faire 700km avec la voiture avec un petit arrêt.
Voilà ce que j'ai pu observer :
Mon aiguille de température est montée normalement, le moteur a tournée normalement et le radiateur a bien fonctionné apparemment.
En ce qui concerne le chauffage, le bouton qui permet de faire varier la température ne semble pas fonctionner.
En effet, que je le mette sur air froid ou air chaud, c'est toujours le même air qui sort, qui n'est pas l'air de dehors (je dirais 10-15 degré alors que dehors il faisit -1 °). C'est ca que je trouve bizarre.
C'est comme si le bouton ne fonctionnait plus et qu'il était resté sur un réglage.  :roll2:
Je ne sais pas trop où regarder....
Merci pour votre aide...   :wink:
[45 1.8l mk1] - pas d'air chaud pour le chauffage.
« Réponse #1 le: 03 Janvier 2009, 18:06:03 »
Tu as essayé de retirer un des trois boutons ?
Si non retire celui qui permet de faire varier la température et regarde si les cannelures ne sont pas pétées ;)
dricounet
« Réponse #2 le: 03 Janvier 2009, 19:48:30 »
J'ai retiré le bouton mais on ne voit pas grand chose. Je vais essayer de démonter un peu plus mais ça a l'air difficile.
 :wink:
« Réponse #3 le: 03 Janvier 2009, 20:14:46 »
la commande agis également sur une petite vanne au niveau du circuit de refroidissement, voir si celle ci n'est pas collé/grippé  :wink:
dricounet
« Réponse #4 le: 03 Janvier 2009, 21:00:23 »
merci, je vais essayer de la trouver....  :wink:
« Réponse #5 le: 07 Janvier 2009, 14:51:51 »
 :wink:
Si c'est cassé dedans en principe tu le vois direct, une légère fente :)
dricounet
« Réponse #6 le: 07 Janvier 2009, 16:19:31 »
j'ai mis en stand-by mes recherches car j'ai prêté ma voiture à un ami qui a êrdu la sienne dans les inondations.
Dès que je la récupère je vous tiens au courant.
Si tu parles derrière le bouton, je n'ai rien vu de particulier mais je regarderai mieux la prochaine fois...  :)
« Réponse #7 le: 07 Janvier 2009, 16:23:18 »
Je parle du bouton en lui même, à l'intérieur de ce dernier en quelque sorte :)
dricounet
« Réponse #8 le: 09 Février 2009, 21:50:40 »
bonsoir,
je reviens vers vous car j'ai récupéré ma voiture il y a quelques temps et le problème est toujours là.  :?
En fait, il y a deux semaines, en bougeant le bouton de réglage, j'ai senti que quelque chose se débloquaient (comme des volets qui dirigent l'air).
Du coup, j'avais à nouveau de l'air chaud et je pouvais régler la température (chaud ou froid ca marchait)  :D
Mais depuis 4-5 jours, rebelote lorsque je bouge le bouton, je sens qu'il n'actionne plus rien.  :( . La température ne varie plus.
Je pense que cela vient de voletrs qui dirigent l'air mais je ne sais pas du tout par où y acceder.
Quelqu'un aurait-il un renseignement à ce sujet ?
Mercibeaucoup.  :-P
Bonne soirée.
« Réponse #9 le: 10 Février 2009, 13:55:09 »
tu peu déja regarder derrière la boite a gant et derrière la console centrale si quand tu bouge le bouton cela fait bouger également les petits leviers de commande  :)
dricounet
« Réponse #10 le: 11 Février 2009, 10:50:18 »
 :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P
Merci pour vos aides. Aprsè une heure de recherche, j'ai enfin trouvé.
Pour régler le problème, il n'y a même pas besoin de démonter quoi que ce soit.
Du côté conducteur, vers la pédale d'accelérateur, à droite, il y a un câble avec une rondelle au bout, et cette rondelle coulisse le long d'un axe.
De l'autre côté, ce câble est relié au bouton de chauffe chaud/froid.
Quand on tourne le bouton, le câble se tend plus ou moins, et actionne l'axe qui fait pivoter des volets pour laisser passer plus ou moins d'air chaud.
Le problème est que lorsque je mettais le bouton sur froid, le câble sortait de l'axe car il n'y a rien au bout de celui-ci (j'ai certainement perdu un petit bouchon ...  :roll2:)
J'ai donc remis le câble dans l'axe. Pour l'empêcher de sortir, j'ai mis pour le moment du scotch en attendant de trouver une meilleure solution.
Merci à tous...  :D
Bonne journée.
