  • 27 Septembre 2025, 14:03:27
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - Probleme lave-glace !!  (Lu 3577 fois)
treva81
« le: 31 Décembre 2008, 18:40:18 »
Tout d'abord bonjour à toutes et tous et bonne fêtes!!
Voilà, depuis quelques jours les jets de liquide du lave-glace sont tres faibles au niveau des 4 gicleurs alors que tout allait bien auparavant!!
si quelqun a une idée se serait sympa, bye!!
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
[220 di/sdi] - probleme lave-glace !!
« Réponse #1 le: 01 Janvier 2009, 00:10:23 »
Salut  :)
  1° = Je pense que tu a remis du lave glace, sinon remets-en   :bag:
  2° = Le circuit est bouché, débranche les tuyaux au niveau des gicleurs et des éventuels raccord plastiques, souffle dedans ou passe y un coup de soufflette léger. Temps que c'est débranché met en route le lave glace pour vérifier que ça sort bien au tuyaux de sortie du réservoir. Peut être de la merde dans le fond du réservoir.
  3° = La pompe d'aspiration qui est en fin de vie  :roll:
Autre possibilité toute conne, ta voiture dort dehors, tu la prend le matin de bonne heure, pas dans la journée, et le reprends le soir assez tard, et vue les températures de ces derniers jours les gicleurs sont gelés............... mouais.... mais non, j'aurai du rien dire  :roll:     :aga:
treva81
« Réponse #2 le: 01 Janvier 2009, 08:11:41 »
merci stargueust.
Perso, à choisir, je prends la deuxieme solution mais bon on choisi pas toujours!! lol
Bon, ben je tenterai ça des que possible merci et je vous tiens au courant (ca va pas etre evident en bossant la nuit et en dormant le jours mais bon faudra bien tenter le coup!!)
bye
Persephone
  • Rover 25 1.6i pack
« Réponse #3 le: 10 Janvier 2009, 01:40:39 »
Salut treva, ou en es-tu avec tes gicleurs, as-tu résolu ton problème ?
si oui d'où ça venait, ques-ce que t'as fait...
car j'ai moins aussi des problemes de gicleurs HS, ils envoient presque rien, et le liquide est tres tres visqueux (gluan, pateux...) c'est moche et ça sert à rien, en plus c dangereux car j'y voit encore moins bien apres les avoir utiliser, donc je m'en sert plus  :?
stargueust
« Réponse #4 le: 10 Janvier 2009, 01:51:01 »
Bizarre que ton liquide soit visqueux  :roll:.   Donc normal que les gicleurs envoient presque rien, c'est comme si que tu retourner une bouteille d'eau et une autre d'huile épaisse, la bouteille d'eau sera vide en premier.
Faudrais que tu démonte le réservoir et le vider pour voir qu'est ce qu'il y a dedans  :)
Persephone
« Réponse #5 le: 10 Janvier 2009, 01:54:43 »
euh oué si seulement j'avais les moyens de le faire moi meme ^^
j'ai regardé un peu, et j'ai meme pas vu le reservoir lave glace :roll: (steak haché)
stargueust
« Réponse #6 le: 10 Janvier 2009, 02:23:59 »
Je connais pas ta voiture car moi j'ai une ZR, mais pour avoir accés au réservoir il faut peut-être démonter le pare choc  :?  Enfin sur mon ancienne voiture c'était comme ça.
Heu..... on parle bien des lave glace la, pas d'autre chose...  :roll:   :aga:   :ddr:
« Modifié: 10 Janvier 2009, 02:31:07 par stargueust »
Persephone
« Réponse #7 le: 10 Janvier 2009, 02:49:41 »
oui c'est ça, je l'ai bien dis LAVE GLACE ^^ (je precise le "liquide" est bleu :p
c'est quoi cette question tordu ? :lol
j'aurai souhaitrer une réponse qui n'engendre pas de travaux à mon niveau, moi la mécanique...j'ai pas les outils ni de garage  :roll:
« Réponse #8 le: 10 Janvier 2009, 09:49:38 »
Prend une petite aiguille à coudre (t'es une femme, tu dois bien avoir ça :jap: :ddr:) et passe-la dans chaque trou des pipis d'eau, pour voir s'il n'y a pas de la merde qui bouche les buses.
Stam62
« Réponse #9 le: 25 Janvier 2009, 21:08:34 »
Bonjour a tous,
moi je possède une MG ZR est après avoir fais allais mon lave glace,
il y a toujours du produits qui continu de coulais.
Par exemple si je fais allais mon lave glace et que je prend un virage après,
il y a du lave glace qui sort des gicleurs.
Donc j'ai toujours le capot tous sale a cause de sa.
Donc Je voudrais savoir s'y quelqu'un a une idée de comment régler c problème.
D'avance merci.
