  • 27 Septembre 2025, 09:25:40
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - Purge du circuit de refroidissement  (Lu 6074 fois)
laurentjean29
« le: 29 Décembre 2008, 22:37:21 »
Bonsoir a tous
ma question comment faire et si c'est possible une purge du  circuit de refroidissement sur une 420SDI de 1997 le chauffage est vraiment pas terrible.
avec les temperatures qu'il fait on apprecie le chauffage
« Modifié: 30 Décembre 2008, 02:59:39 par un modérateur »
[420 di/sdi mk2] - purge du circuit de refroidissement
« Réponse #1 le: 30 Décembre 2008, 03:00:28 »
Tu débranches la durite la plus basse :D
« Réponse #2 le: 30 Décembre 2008, 09:33:27 »
pour la vidange ça  :D
sinon pas de purge sur le L
purge auto par retour dans le bocal  :wink:
« Réponse #3 le: 30 Décembre 2008, 11:47:02 »
De toutes façons si tu as des problèmes de chauffage, je ne vois pas ce qu'une purge fera pour toi :roll:
« Réponse #4 le: 30 Décembre 2008, 12:26:13 »
Wé je sais c'est pour ça que je disais ça Anto :D
laurentjean29
« Réponse #5 le: 31 Décembre 2008, 14:18:34 »
donc d'apres vous il n'y a aucune solution pour avoir du chauffage plus rapidement dans l'habitacle
« Réponse #6 le: 03 Janvier 2009, 00:25:44 »
possible problème de calorstat  :roll:
la voiture monte bien en T° ?
laurentjean29
« Réponse #7 le: 06 Janvier 2009, 15:11:37 »
bonjour
comment savoir si elle monte bien en T°
si je tire le calorstat je tourne comme ca elle doit chauffer a fond ca voudrais dir que le calorstat ne s'ouvre pas entierement
quels risque il y a a touner sans le calorstat
« Réponse #8 le: 06 Janvier 2009, 15:57:48 »
bah ton aiguille de T° ne fonctionne pas ?  :D
si elle est a moitié rapidement ton calorstat est bon  :)
si il faut + de 10 kms pour que l'aiguille arrive a moitié il est hs..
il vaut mieu ne pas rouler sans ! de toute façon c'est suffisemment galère a démonter...
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #9 le: 06 Janvier 2009, 19:06:28 »
change ton filtre a polen il est surement bouche!!! il se trouve derriere la boite a gant
so british
« Réponse #10 le: 10 Janvier 2009, 11:18:05 »
Une astuce de "vieux" tu pose devant ton radiateur un morceau de carton qui "bouche" l"aération. Du coup ton moteur chauffera plus vite et ton chauffage "chauffera plus vite".  8)
I love so british
