  • 24 Septembre 2026, 21:21:49
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - Frein à main qui ne freine plus  (Lu 3453 fois)
litleboy
« le: 27 Décembre 2008, 09:43:21 »
J'ai fait changer mes plaquettes de frein arriere , et petit a petit, mon frein a main ne freinaitde moins en moins jusqu'a  plus du tout.
j'ai retendu le cable (au nieau du levier de frein), mais ca ne change rien, le levier est beaucoup plus dur, on sent que sa force quand on tire dessus, mais aparament, pas sur les plaquettes...
quelqu'un a une idée du problème que je peu avoir et comment le résoudre ?
en vous remerciant par avance.
ps: j'oubliai, bonne fêtes a tous les membres de ce forum.
[zr 115 td mk1] - frein à main qui ne freine plus
« Réponse #1 le: 27 Décembre 2008, 13:20:25 »
système de rattrapage auto des étriers Hs  :wink:
étriers ar gripé........
damien205
  • Right Hand Drive Garage
« Réponse #2 le: 28 Décembre 2008, 01:43:20 »
détend ton frein à main à fond, roule quelques kilomètres et retend ton frein à main :wink:
litleboy
« Réponse #3 le: 28 Décembre 2008, 13:31:11 »
Ca veut dire qu'il faut que je changge mon etrier de frein ? ou ca peu ce réparer ? ,e vai essayer dessuite de detendre le frain a main , je vous tien au courant dans l'aprés midi.
litleboy
« Réponse #4 le: 28 Décembre 2008, 14:45:34 »
Bon, comme d'habitude, un grand merci, le problème et résolu.
IL bloque les roue impeccable.
damien205
« Réponse #5 le: 28 Décembre 2008, 15:02:24 »
t'a suivi mon conseil?
litleboy
« Réponse #6 le: 28 Décembre 2008, 19:43:29 »
oui, j'ai détendu, 'jai roulé, et j'ai retendu, et la, impeccable
