  • 09 Mai 2026, 04:46:16
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - Voyant batterie allumé + mention problème alternateur  (Lu 14380 fois)
advance.fly
  • 75 CdT Tourer Sterling
[75 cdt mk1] - voyant batterie allumé + mention problème alternateur
« Réponse #15 le: 14 Mars 2009, 20:44:45 »
plait-il?
lokorover
« Réponse #16 le: 04 Octobre 2013, 10:01:46 »
Bonjour!
Nous venons d'avoir ce problème ce matin: voyant batterie et message sur l'ordi de bord. Quel a été le fin mot de cette histoire? quand la voiture sera revenue on va tester la tension de la batterie
Mais à part ça, d'autres pistes?
« Réponse #17 le: 04 Octobre 2013, 11:48:03 »
Pas d'autre sans doute.
Si voyant et message alternateur, c'est qu'il ne charge plus....  :(
gwen2256
« Réponse #18 le: 04 Octobre 2013, 12:12:50 »
il faut prendre en compte la super qualite de finition de ces voitures ersatz d'allemande et surtout tres anglaise
souvent le voyant est du a un fil qui vient se mettre à la masse (temoin de charge)
controle ta tension sortie alternateur moteur en route puis avec un max d'accessoire en fonctionnement
et enfin ta tension batterie moteur coupe
si tu es pret des 13v tout est bon (alternateur)
no panic
