  • 26 Octobre 2026, 15:31:14
Auteur Sujet: [825 D/SD MK2] - Problème pédale d'embrayage, réglage ou pas?  (Lu 5860 fois)
doriansab
Bonjour,  :rover:
voilà j'ai un souci avec ma pédale d'embrayage, j'ai changé émetteur/recepteur puis fait la purge du circuit et au bout d'un moment,(environ une demi-journée) il faut que je repompe quand même et mes vitesses ont un peu de mal à passer.
j'ai lu plusieurs messages sur ce forum, et une personne disait à une autre qu'il fallait aussi changer l'amortisseur d'embrayage?
ya-t-il rien à faire d'autre avant que je commande cette pièce?
merçi de me répondre
« Modifié: 26 Décembre 2008, 20:20:27 par doriansab »
[825 d/sd mk2] - besoin d'aide svp!!
« Réponse #1 le: 26 Décembre 2008, 18:56:02 »
Merci d'éditer ton titre afin qu'il respecte les règles du forum ;)
doriansab
« Réponse #2 le: 26 Décembre 2008, 19:02:24 »
salut,
heu, je veux bien éditer mon titre mais que faut-il que je fasse?
« Réponse #3 le: 26 Décembre 2008, 19:04:30 »
En cliquant sur le lien "Modifier" en haut à droite de ton premier message :jap:
doriansab
[825 D/SD MK2] - Besoin d'aide s'il vous plaît
« Réponse #4 le: 26 Décembre 2008, 19:06:38 »
ça y est, je pense que c'est bon, merçi et désolé
« Modifié: 26 Décembre 2008, 19:40:09 par doriansab »
[825 d/sd mk2] - besoin d'aide s'il vous plaît!!
« Réponse #5 le: 26 Décembre 2008, 19:32:29 »
Non ce n'est pas ça, consultes les règles ou prend exemple sur d'autres topics dans cette partie du forum, merci ;)
doriansab
« Réponse #6 le: 26 Décembre 2008, 19:52:18 »
cette fois je crois que c'est bon,encore désolé!
« Modifié: 26 Décembre 2008, 20:21:42 par doriansab »
[825 d/sd mk2] - problème pédale d'embrayage
« Réponse #7 le: 26 Décembre 2008, 19:55:27 »
Presque, merci ^^
[825 d/sd mk2] - problème pédale d'embrayage, réglage ou pas?
« Réponse #8 le: 27 Décembre 2008, 01:14:41 »
Salut
Si ton amortisseur d'embrayage a pété, tu le vois direct.
Tu ouvres le capot, et à gauche de l'amortisseur à droite (quand tu es face au moteur), tu as le mastervac, le bocal de liquide de frein, etc... À droite de tout ce bordel, tu as des durites, et un cylindre en métal fixé sur le tablier. En dessous, si la peinture est niquée, il y a fort a parier que ton amortisseur d'embrayage a explosé. Si c'est le cas, j'en ai un en stock :jap:
doriansab
« Réponse #9 le: 28 Décembre 2008, 11:16:21 »
salut,
ok, je vais regarder et je vous tiens au courant.
Merçi.
doriansab
« Réponse #10 le: 30 Décembre 2008, 21:10:14 »
ok, j'ai regarder et tout va bien, ce n'est pas l'amortisseur d'embrayage, y avait une fuite à un raccord sous le filtre à air! merçi pour le conseil.
par contre, j'ai un problème d'accéleration, quand je monte un peu dans les tours(2500-3000trs), le moteur s'emballe et il faut que je décellère pour que le moteur raccroche.on ma dit que ça pouvais venir de l'embrayage? qu'il serait HS?
mais ma rover n'a que 125000km et c'est un diesel! pouvez-vous me donnez votre avis?
merçi
« Réponse #11 le: 30 Décembre 2008, 21:14:13 »
Sous le filtre à air ? :roll: Au récepteur d'embrayage quoi ?
Pour ton autre problème, ouvre un nouveau topic, merci :)
doriansab
« Réponse #12 le: 31 Décembre 2008, 15:21:02 »
non, pas le recepteur, y faut suivre le tuyau en partant du recepteur,et arrivé au niveau du filtre à air,juste en dessous, il y a 2 raccords pour permettre une séparation entre l'émetteur et le recepteur.là,c'etait tous gras, j'ai bien resseré et c'est bon. :rover:
