  • 27 Septembre 2025, 06:04:20
Pages: 1 [2] 3 4 5 6 ... 8   En bas
Auteur Sujet: [ sd1 v8 3500 - 2600.. ] divers  (Lu 115697 fois)
[ sd1 v8 3500 ] divers
« Réponse #15 le: 28 Mars 2009, 14:13:00 »
bo est bien la 2600 j'ai trop tardé et paf vendu  :D
cette aprés midi je vais voir une 3500 de 1977 ( carbu MK1 )
 la boite auto  :?  beurk ?? des retour sur cette boite ? idem P6 je présume ?
« Réponse #16 le: 28 Mars 2009, 16:48:52 »
bon et bien pas la peine de me répondre, un tas de tole ni plus ni moin  :?
corrosion perforante sur les 4 portières, bas de caisse pourri, aileron ar fondu tout comme les rétro...
et n'a pas tourné depuis au moin 5 ans ( réfection moteur obligatoire => déglassage cylindre, joint de culasse, réglage culbuteur et carbu...)
j'abandonne, trop de tafs  :?
« Réponse #17 le: 28 Mars 2009, 17:29:13 »
:ddr: une épave quoi :ddr:
« Réponse #18 le: 28 Mars 2009, 17:47:31 »
d'un autre coté 1977 :bah:  :D
je ne désespère pas  :D
« Réponse #19 le: 28 Mars 2009, 18:56:24 »
Bof, tout dépend comme la voiture est entretenue (^^) Ma 820 en a 10 de plus et elle est en super état (^^)
« Réponse #20 le: 28 Mars 2009, 23:13:35 »
10 ans ça porte pas mal en fait  :)
surtout avec les carroseries rovèèr :ddr:
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #21 le: 29 Mars 2009, 01:59:37 »
elle est de 67 la 820? :aga:
10 de moins dans ce cas :capello: :ddr:
« Réponse #22 le: 29 Mars 2009, 03:18:08 »
Au moins un qui suit :jap: :ddr:
« Réponse #23 le: 21 Juin 2009, 18:26:38 »
les vitesse ont quoi de particulier par rapport a une 3500 vanden plas par expl ??  :)
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #24 le: 22 Juin 2009, 12:33:02 »
 Salut,  :)
Les différences sont:
 Mécaniquement: _ injection Lucas (Bosch), compressions 9:75, soupapes différentes.
                        _ boite renforcée
                        _ disques ventilés et étriers 4 pistons
                        _ suspension rabaissée de 30mm.
 Carrosserie: _ becquet arrière
                  _ jantes 15 pouces style BBS
                  _ spoiler différent mais seulement sur les modèles 85/86 (voir sur la mienne)
  Intérieur: _ sièges différents (spécifiques aux Vitesse) à noter que les Vanden Plas n'ont pas pas forcément le cuir
                _ boiserie des modèles bas de gamme.
 A noter qu'il y a eu des Vanden Plas efi, c'est une  Vanden Plas en boite auto avec le moteur et les jantes de la Vitesse, mais jamais importé chez nous.
« Réponse #25 le: 22 Juin 2009, 13:44:46 »
OK impec tout ça  :)
sais tu si le type d'injection est comme les range rover v8 efi ?
car j'ai ai trouvé une avec problème admission/injection/calculateur
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #26 le: 22 Juin 2009, 21:06:17 »
Oui, c'est la même injection: débitmètre, injecteurs... qu'un Range 3L5 efi mais par contre je sais pas si la cartographie du boitier est la même.
Il y a quand même des petites différences au niveau du plenum: moteur pas à pas différent, capteur de dépression... mais rien de méchant. :^^:
« Réponse #27 le: 23 Juin 2009, 08:43:43 »
Impec tout ça  8)
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #28 le: 24 Juin 2009, 00:52:00 »
Je suppose qu'il s'agit de celle en Gironde?  :roll:
Si oui, je veux bien faire un  ptit tour quand tu viendras la chercher, si elle est remise en route  :-P
« Réponse #29 le: 24 Juin 2009, 08:49:30 »
yes en gironde.
Je l'ai réservé le temps de trouver un transporteur pour la remonter dans le nord  :?
le problème => la plupart des transporteur veulent un véhicule qui roule pour la monter sur le camion  :roll:
Pages: 1 [2] 3 4 5 6 ... 8   En haut
