  • 27 Septembre 2025, 10:58:42
Auteur Sujet: [VENTE] - Pièces mg zr 160 cv 1.8l vvc (ecu,admission ,alternateur, pompe,sonde lambda  (Lu 3285 fois)
stealthnox
je vends la liste de pièces ci-dessous venant d'un moteur de MG ZR 160cv 1.8L VVC de 80000km:
-boitier éléctronique ECU 120€
-ensemble admission avec injecteur 140€
-alternateur 120€
-carter d'huile 50€
-pompe de direction assisté 140€
-sonde lambda 50€
les prix sont sans frais de port. Les tarifs seront revus à la baisse en cas d'achat groupé.
merci et bonne journée
Alexandre
Peux-tu préciser où les pièces peuvent êtres retirées s'il te plait, merci (^^)
stealthnox
les pieces peuvent etre retiré sur rieux ou toulouse en haute garonne sinon je peux les faires partir en colisimo.
