  • 28 Août 2026, 12:57:55
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - Bruit explosion bloc moteur après préchauffage  (Lu 4522 fois)
wolfdeath
  • Heureux possesseur d'une Rover 75 2.0 cdt 1999
  • MG Monster
    • Rovertorque
Salut , j'ai un petit problème avec ma 75 :
par ces temps froid qui courent , ma 75 fait un bruit d'explosion (genre pétard fort) une fois le moteur démarré , aprés le préchauffage , lorsqu'un ventilo ( au bruit : chauffage) se met en route au niveau de la roue avant gauche ...
explosion suivie d'une petite fumée grise ...
quelqu'un saurait il de quoi il s'agit ?et comment remettre en état ?
ce bruit n'est pas régulié et lorsque je cherche d'où il peut venir en la redemarrant à froid capot ouvert , elle ne me le fait plus...donc je n'arrive pas à localiser exactement l'origine...
help!!!!!!!!!!
damien205
  • Right Hand Drive Garage
[75 cdt mk1] - bruit explosion bloc moteur après préchauffage
« Réponse #1 le: 22 Décembre 2008, 16:40:36 »
Je pense au bruleur du webasto qui déconne et qui fait boummm :wink:
wolfdeath
  • MG Monster
    • Rovertorque
« Réponse #2 le: 23 Décembre 2008, 07:25:00 »
bruleur du webasto  ?? quezaco ?
damien205
« Réponse #3 le: 23 Décembre 2008, 09:43:14 »
le webasto, c'est un petite chaudière qui te permet d'avoir du chauffage plus rapidement par temps très froid!
Comme toute chaudière, il y à une cheminée ce qui explique la fumée qui sort vers l'avant gauche!
Elle est alimenté en gazole via une petite pompe!
Je pense que cette fameuse chaudière déconne!!!
Le gazole s'accumule dans la chaudière lors du démarrage et le bruleur tarde trop à ce déclencher!
Ce qui explique le boum.....
francisd
  • seventy five!!!
« Réponse #4 le: 23 Décembre 2008, 22:26:49 »
tu peux le débrancher comme celà tu verras si c'est bien celà qui déconne , mais j'en suis presque sùr aussi
wolfdeath
  • MG Monster
    • Rovertorque
« Réponse #5 le: 06 Janvier 2009, 17:42:57 »
bah , aprés remise en place durite filtre à gazol , toujours pas de boum....
on dirait qu'elle ne le fait plus malgrès nos températures actuelles...
Sinon , l'explosion se produisait aussi alors que la ventil était sur off...
