  • 27 Septembre 2025, 05:42:51
Auteur Sujet: [416 Si MK2] - Démontage des haut parleurs  (Lu 3896 fois)
Lilian
    • GILERA CLUB DE FRANCE
« le: 20 Décembre 2008, 16:15:28 »
Je pensais simplement récupérer les HP de ma 205 pour les monter sur la nouvelle venue mais voila, après avoir passé 2 min a démonter sur la 205. J'ai ragrdé pendant 20mn l'habillage de la portiere de la 416....
C'est quoi au juste qu'il faut déposer? la grille semble solidaire du vide poche qui lui, semble bien accroché mais je ne vois pas par ou et lorsque je dépose les 4 vis accessibles de l'habillage de la portiere, 1 agraffe sous le rétro, 2 vis dans la poignée et une dans la manette d'ouverture de porte, il ne se passe rien.
Rover 416 si 1999
[416 si mk2] - démontage des haut parleurs
« Réponse #1 le: 20 Décembre 2008, 19:24:23 »
olivier384
« Réponse #2 le: 27 Décembre 2008, 18:41:14 »
Faut déposer la garniture de porte.
ATTENTION : quand tu enlèves la poignée, il faut bien penser à retirer le petit clip avant de tirer, sinon tu exploses tout :wink: ...
Rover 416 Si Lux GPL de 99
Lilian
« Réponse #3 le: 29 Décembre 2008, 08:20:34 »
OK merci pour ces infos. C'est vachté plus simple sur la 205....
Rover 416 si 1999
Fabion
« Réponse #4 le: 01 Mai 2009, 08:55:11 »
On peut pas dire que Rover à fais les choses simplement, moi qui veut changer mes H.P je sens que cela va pas être simple !
dge-it-s-me
« Réponse #5 le: 26 Mai 2009, 11:35:50 »
Par contre sur 205 c'est du 13 devant...
Pour les récalcitrants du SMS: http://www.traducteur-sms.com/ ;-)
« Réponse #6 le: 26 Mai 2009, 11:39:34 »
paye ta comparaison :ddr:
