  • 17 Juin 2026, 18:38:06
Auteur Sujet: [75 2.0L KV6 MK1] - Témoin d'usure des plaquettes  (Lu 9163 fois)
EricT
« le: 19 Décembre 2008, 18:13:22 »
Bonjour à tous!
  Autre petite question technique... Concernant le témoin d'usure des plaquettes. Je vais changer les disques AV + les plaquettes, et surveillant moi même l'évolution de l'usure, je désirerais supprimer le système d'avertissement.
  Ce qui m'amène à deux questions:
  Le cable qui arrive au témoin d'usure contient t'il 1 ou deux fils ? qu'est ce qui déclenche le témoin? Une mise à la masse ou bien une rupture de masse?
  Ensuite, pour éteindre le témoin, est t'il nécessaire de passer au T4 ?
[75 2.0l kv6 mk1] - témoin d'usure des plaquettes
« Réponse #1 le: 19 Décembre 2008, 20:10:17 »
hello
mise a la masse déclenche le temoin
donc tu débranche  :wink:
damien205
  • Right Hand Drive Garage
« Réponse #2 le: 19 Décembre 2008, 20:48:35 »
hello
Non joudru!
Rupture de masse donc il faut chinté la prise :wink:
« Réponse #3 le: 19 Décembre 2008, 21:14:30 »
Non joudru!
shunter  :o|
t'es sur ??  :roll:
moi c'est quand j'ai coupé ce fil que le temoin s'est etteint :roll:
et que j'ai niqué les disques  :bag:
« Réponse #4 le: 19 Décembre 2008, 21:19:07 »
Non joudru!
normalement 2 fils noir/blanc si ma mémoire est bonne,mais perso jamais éssayé,je change a chaque fois le témoin fils avec remplacement des plaquettes :)
pas de obligation de T4,sauf sur certain L322 de Land Rover,éxactement le même system :wink:(même plaquette,a part plus gros)
damien205
« Réponse #5 le: 19 Décembre 2008, 22:15:56 »
shunter  :o|
t'es sur ??  :roll:
T'as du bol :D
en les coupant, il on du se toucher et c'est resté!
sur 75, si tu veux virer ton témoin tu garde le vieux que tu modifie en SHUNTANT les deux fils au niveau du connecteur par exemple :wink:
Si capteur coupé (par l'usure) ou débranché, le voyant s'allume aussitôt :)
« Réponse #6 le: 19 Décembre 2008, 22:45:54 »
T'as du bol :D
wé ca va je viens de tester :aga:
t'as raison
j'ai débranché, j'ai shunté , c'est allumé  :jap:
« Modifié: 19 Décembre 2008, 22:46:45 par un modérateur »
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #7 le: 19 Décembre 2008, 23:01:29 »
petite question....
y a t'il un voyant au tableau de bord?
si oui, le fait de changer soit meme les plaquettes résout il le problème de l'affichage, c'est à dire qu'une fois le changement fait, tout rentre dans l'ordre, sans passage chez rover (kia jaguar sub'  :? :bag: )
« Réponse #8 le: 19 Décembre 2008, 23:03:30 »
petite question....
:recherche:   :o|
oui si tu remplace le détecteur d'usure en meme temps que les plaquettes comme je l'ai fait dans mes topics visibles dans la section tuto  :bag:
matt414
« Réponse #9 le: 19 Décembre 2008, 23:25:50 »
la section tuto......  :roll2:
j'ai regardé le nettoyage du VIS cet aprem', du coup je me dis que la 75 sera ma première bagnole a tout faire au garage :bag: :ddr:
meme changer les plaquettes la dessus me fout les boules :ddr:
vive la sup sup :aga:
tu fais pas des stages à la maison dis voir? genre distrib', VIS, revision..... :bag: :ddr:
« Modifié: 19 Décembre 2008, 23:26:49 par un modérateur »
damien205
« Réponse #10 le: 20 Décembre 2008, 00:32:40 »
Si tu remplace tes plaquettes avant de niqué le témoin, tu peut remettre le vieux sans problème (ça vaut pas loin de 15€ 8O :wink: )
Il faut tout de même le déposer avec précaution car ça casse comme du verre!
matt414
« Réponse #11 le: 20 Décembre 2008, 01:50:19 »
c'est bien ce que dis, je ne pourrais pas le faire moi meme  :( :ddr:
EricT
« Réponse #12 le: 20 Décembre 2008, 05:00:04 »
  C'est tout a fait clair...
  Merci bcp à tous;
  Bon week end!
Maxobelix
  • Évaluation: +5/-0
  • W124 E250 Diesel // Rover 75 2l. V6
    • Association AquAgora
« Réponse #13 le: 20 Décembre 2008, 17:13:50 »
Moi, je ne suis carrément pas doué en bricolage (j'ai deux mains gauches et une méga-poisse dès que je touche des outils *)...
Mais le changement de plaquettes sur la 75, AV ou AR, ça se fait les doigts dans le pif !
(*) j'ai tout de même fini régulièrement aux urgences pendant des séances de bricolage...
Mon triple record :
- La main percée par un foret à bois suite à la casse de mon établi pliant.
- Un tournevis cruciforme dans le bide à cause d'une p*tain de vis qui avait foiré.
- Un bon coup de scie égoïne sur la main gauche (faut pas bricoler quand on a picolé !)
Le reste de mes exploits ne mérite pas que j'en parle ici...  :-)
