  • 22 Septembre 2026, 09:20:33
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - Problème de freinage rover 214si  (Lu 8777 fois)
mike
« le: 18 Décembre 2008, 19:31:33 »
Bonsoir, j'ai une petite rover 214Si dont je suis content, belle petite voiture ( pour un jeune ), Mais j'ai un gros soucis depuis aujourd'hui sur le freinage. Je m'explique enfaite cet aprem j'ai du freiner assez fort et je me suis rendu compte que ma roue arrière droite s'est bloqué !! ( pas d'abs, + tambour).
Et depuis sa me le fait méchamment aujourd'hui il a plu ok, mais cela bloque la roue quand même très tôt. J'ai fais un test il y a à peu près 8 mois sur un banc pour voir l'équilibre du freinage, il y une légere différence, mais ce n'est plus un déséquilibre, et c'est dangeureux. ( Genre tour à l'heure j'ai freiné a 90km/h ça a bloqué j'ai était obligé de gérer pour ne pas que le cul parte ^^  :x .C'est comme ci ce tambour là était très sensible, mais la roue n'est pas bloqué sans appuyé, ( je peu poussé la voiture quoi le frein ne reste pas bloqué). Merci de vos réponse  :roll2: .
[214 si mk3] - problème de freinage rover 214si
« Réponse #1 le: 18 Décembre 2008, 20:13:54 »
L'entretien de tes freins arrières remonte à quand ? :roll:
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #2 le: 18 Décembre 2008, 20:54:38 »
change ton kit de frein ar et apres tout ira mieux !!! :)
mike
« Réponse #3 le: 18 Décembre 2008, 21:05:30 »
c'est ma premiere voiture, jamais entretenu les tambour dessus,je l'ai depuis un 1.5an ( je l'ai eu en garage sérieux). y'a quoi a faire comme entretient sur des tambours ?
« Réponse #4 le: 18 Décembre 2008, 21:07:29 »
Tu achètes un kit complet ;)
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=10024&ID_OSC_TYPES=17646&ID_OSC_LEVELS=334
mike
« Réponse #5 le: 18 Décembre 2008, 21:13:07 »
:o :o racheter un kit complet.... trop $$ , il n'y aurait pas un truc de bloqué dedans une mâchoire ou quoi ? Sa ce démonte bien un tambour ?
« Modifié: 18 Décembre 2008, 22:28:43 par mike »
« Réponse #6 le: 18 Décembre 2008, 22:06:55 »
Tu découvres les joies de l'entretien d'une voiture :roll:
mike
« Réponse #7 le: 18 Décembre 2008, 22:29:52 »
Bon ba je vais essayer d'ouvrir le tambour samedi, jvais bien voir.
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #8 le: 18 Décembre 2008, 23:36:19 »
regarde les petit soufflet sur les cylindre de roues si il fuit ils sont morts
tu les decolle legerement avec un tournevis plat
mais regarde des le tambour deja voir si il y a du liquide de frein :wink:
« Modifié: 18 Décembre 2008, 23:36:46 par matt1511 »
« Réponse #9 le: 19 Décembre 2008, 00:05:56 »
Il arrive qu'une garniture se décolle et se coince dans le tambour.Au moindre coup de pédale ça bloque tout :)
mike
« Réponse #10 le: 19 Décembre 2008, 07:46:01 »
Merci bien de vos réponse, je vais me démonter ça tranquillement demain, bonne journée  :saletetedeconquiditaurevoir:
mike
« Réponse #11 le: 23 Décembre 2008, 00:37:57 »
Bon eh bien après démontage nettoyage des 2 tambours, ça remarche niquel, et j'espère pour de bon  :D . Merci à vos réponse rapide une fois de plus.
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #12 le: 23 Décembre 2008, 00:47:37 »
ok ba c'est cool  :)
mike
« Réponse #13 le: 28 Mars 2009, 19:50:33 »
Bonsoir, je relance le débat  :lol: .J'ai changé mes cylindre de roue qui fuyait à l'arrière et donc de ce côté normalement plus de problème, mais lorsque que j'ai commandé sur oscaro je me suis prit aussi pour l'avant disque ventilé car çà chauffe vite ... plus des plaquettes. Bon eh bien les plaquettes pas de soucis mais par contre les disque + 5mm alors feinté sa ne rentre pas, impossible de bouiné quelque chose ??( de sur car les freins :s ) ou y'a t'il des modèles qui accepte les disque de 21mm. Merci à de vos avis bonne soirée.
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #14 le: 28 Mars 2009, 19:55:21 »
il faut changer tes etriers de freins :bah:
