  • 18 Mars 2026, 17:51:30
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - Panne de gazoil...quoi faire?  (Lu 6596 fois)
sylv1
« le: 17 Décembre 2008, 23:25:25 »
Bonjour à tous!
C'est une double première pour moi, premier post dans cette section et première panne sèche avec ma Mg ZR (diesel) aujourd'hui. :bouletfils:
J'ai joué avec le feu, j'ai perdu...
Vous le devinez, si j'ouvre ce sujet, c'est que je ne suis pas repartis ! :|
Je me débrouille en mécanique mais mon achat est récent et je suis moins initié au mazout. (la pauvre excuse :lol: )
Avant de créer un nouveau topic, j'ai lancé une  :recherche: sur le sujet, mais je n'ai rien trouvé qui récapitule toute les contrôles à effectuer afin de repartir tranquillement.
Je vais donc lister les informations que j'ai récupéré et je souhaiterais avoir votre avis et/ou compléments d'informations pour solder ce genre de problème. (et le mien!)
1-> Remmettre plus de 10 litres de gazoil
2-> Ammorcer la pompe à gazoil (petite poire à côté du filtre à gazoil)
3-> Purger le filtre à gazoil (vis de purge sur le filtre à gazoil, clé de 10)
4-> Purger la pompe (Suivre le tuyau après le filtre à gazoil jusqu'à la pompe (clé de 17) dévisser et actionner la poire à côté du filtre pour purger le circuit)
5-> Purger les injecteurs (dévisser les 4 tuyaux au niveau des injecteurs, accélerer puis lancer le démarreur pour purger le circuit)
6-> Vérifier les fusibles? Je ne vois pas le rapport avec une panne sèche, peut être une protection pour la pompe?
7-> Autres? A vous lires!!!!
Préco: Attention à pas bouffer la batterie (c'est mon cas) en tentant de démarrer à multiple reprise. :roll2:
Je me suis arrêté à l'étape 3. (Panne à 8h - Rapatriement du véhicule à 17h...)
Quel bordel pour une pauvre panne.
Heureusement j'ai le soutient de ma femme! :microwave:  :painting:  :loveu:
Merci pour le coup de main :wink:
bricar
  • Évaluation: +9/-11
[zr 115 td mk1] - panne de gazoil...quoi faire?
« Réponse #1 le: 18 Décembre 2008, 07:59:40 »
operations correcte!!! ntourne le demareur, si ça part pas devisse legerement tes injecteurs toune le demareur, jusqua que ça sorte et revisse et ça doit demarer!
evite les panne seche çes pompes n aime pas
sylv1
« Réponse #2 le: 16 Janvier 2009, 22:31:05 »
Avec un peu de retard... :? Ma solution pour mon problème:
- Changement du filtre à gasoil (chez AD PU HT 36.66e)
- Purge du filtre
- Purge des injecteurs
- Batterie re-chargée
-> Démarrage !  :wink:
MGZRTD78
  • Capitaine Roveriste
« Réponse #3 le: 22 Février 2009, 17:22:11 »
Post très utile,   :wink:
 cela m'ai arrivé ce vendredi sur l'autoroute (un peu de chance j'ai réussi à sortir de l'autoroute avec l'élan  et je me suis arrêté juste devant une station service mais de l'autre coté de la route séparé d'un terre plein).
Comme je disais post très utile quand tu as internet et que tu as les outils qu'il faut, mais sur place y avait pas d'internet... :aga:   alors merci à Benoit (^^) encore une fois...
Et bien sur à force de tirer sur la batterie, bah elle a lâché aussi au bout du compte  (depuis le temps que je me disais qu'il fallait que je la change )..
Cela m'apprendra à  jouer avec le feu ..  :D
« Modifié: 22 Février 2009, 17:22:40 par MGZRTD78 »
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #4 le: 22 Février 2009, 18:08:21 »
De rien l'ami.
Moi ça m'a fait bien rire en tout cas ... :lol:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
noorsy
« Réponse #5 le: 28 Avril 2016, 22:52:51 »
Moi j'ai remplacé juste le filtre à gasoil.puis dévisse un peu 1 injecteur.Avec la poire j ai gave le filtre à gasoil et le circuit.j ai branche ma batterie sue une voiture en marche et tourner la clef et essayer de démarrer .Ensuite resserre l injecteur
en train cas merci pour le poste ça m'a bien aide
