  • 27 Septembre 2025, 05:12:01
Auteur Sujet: [216i coupé MK2] - Collecteur admission d16a8  (Lu 24373 fois)
AXL33
[216i coupé mk2] - collecteur adimission d16a8
« Réponse #30 le: 15 Décembre 2008, 22:18:03 »
A suivre merci pour ton aide :wink:
216 coupé 1994 d16a9
Kart 125 Rotax Max
"La france avance Renault accélére"
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #31 le: 17 Décembre 2008, 11:45:51 »
didonc, c'est un d'ces bordel sous ton capot. Remets tout d'origine comme te l'a dit Guiio, ça sera bien mieux, parceque 10l/100KM pour un D16, ça commence à causer un pti peu. Et d'ailleurs, le D16A9 fait en réalité 137ch, mais pas officiellement...
AXL33
« Réponse #32 le: 17 Décembre 2008, 12:46:15 »
Je viens de tout remettre d origine mais le véhicule ne veut plus démarrer pourtant la pompe a essence s'enclenche, l'essence arrive au filtre a essence des idées ?
Kart 125 Rotax Max
« Réponse #33 le: 17 Décembre 2008, 12:49:43 »
Ben, pour ça, il va falloir ouvrir un topic en section "mécanique" :wink:
shattitoons
« Réponse #34 le: 17 Décembre 2008, 12:50:31 »
A ouai c'est encore plus compliqué que ce que je pensais, il avait une raison de mettre tout ce bordel. Remonte une fois et regarde si ça démarre :bah:
AXL33
« Réponse #35 le: 17 Décembre 2008, 12:51:47 »
Je suis en train de remonter comme a l origine pour voir
Kart 125 Rotax Max
shattitoons
« Réponse #36 le: 17 Décembre 2008, 12:53:10 »
comme à l'origine ou comme lorsque tu l'as acheté? Moi je te parlais de tout remonter comme lorsque tu l'as acheté
AXL33
« Réponse #37 le: 17 Décembre 2008, 13:09:21 »
exact je me suis mal exprimé j ai tout remis comme au départ et elle redémarre direct
Kart 125 Rotax Max
AXL33
« Réponse #38 le: 17 Décembre 2008, 22:11:14 »
 :? Depuis que j'ai tout remonté la voiture a du mal au démarrage a froid ralenti a 500 tours minutes obligé de laisser chauffer comme si le starter automatique ne fonctionnait plus.
Demain apres midi je vais essayer de changer le régulateur d'origine
Kart 125 Rotax Max
shattitoons
« Réponse #39 le: 17 Décembre 2008, 22:12:36 »
C'est bizarre ton truc...Tu avais nettoyer l'IACV, ton ralenti était à combien à froid lorsque tu l'as acheté?
AXL33
« Réponse #40 le: 17 Décembre 2008, 22:16:02 »
Normal il a toujours marché je dirais environ 1500 tours c'est depuis ce midi que le starter ne fonctionne plus je pensais que c'était du a la manipulation que j avais faite sur le circuit d'essence mais ce soir en partant du boulot j'ai du laisser chauffer 5 bonnes minutes
Kart 125 Rotax Max
« Réponse #41 le: 17 Décembre 2008, 22:17:25 »
je vote pour un truc mal branché :) hein Jojo? :mrgreen: (ralenti accéléré toussa :D )
AXL33
« Réponse #42 le: 17 Décembre 2008, 22:19:42 »
Je vois pas pour quoi je n'ai fais que remplacer la durite de retour d'essence au réservoir puis ne voulant pas démarrer j'ai du remonter le régulateur réglable
Kart 125 Rotax Max
« Réponse #43 le: 17 Décembre 2008, 22:20:44 »
Parce que juste à côté de ton régulateur de pression y a un petit truc magique qui sert à gérer le ralenti à froid :transpi:
AXL33
« Réponse #44 le: 17 Décembre 2008, 22:23:03 »
C'est possible vu que j'étais avec un pote et que pendant que je cherchais un schéma du circuit d'alimentation sur son pc il était sur la voiture donc je verrais tout ca demain il fera jour.
Kart 125 Rotax Max
