  • 27 Septembre 2025, 14:43:43
Auteur Sujet: [216i coupé MK2] - Sifflement à l'admission (au ralenti)  (Lu 23137 fois)
[216i coupé mk2] - sifflement à l'admission (au ralenti)
« Réponse #15 le: 15 Décembre 2008, 23:16:22 »
le gros truc gris avec un gros faisceau est encore là
le papillon est démonté pour l'avoir preté a ludo mais est dans une boite
donc wé demain je te dis quoi si tu me dit quoi  :aga:
« Réponse #16 le: 15 Décembre 2008, 23:17:01 »
En fait, l'EACV, c'est la commande d'admission variable; le régul de ralenti se trouve à coté, un peu plus loin à l'arrière de l'admission :)
« Réponse #17 le: 15 Décembre 2008, 23:17:59 »
la t'a fumé un truc jojo  :buzz2:
admission varialbe sur un D16 ou un KV6, je suis plus trop là :aga:
« Réponse #18 le: 15 Décembre 2008, 23:18:08 »
"quoi" :bag:
de toutes façons, je suis sur que c'est complet :)
Merci d'être sorti du bureau à Papa (^^)
« Réponse #19 le: 15 Décembre 2008, 23:19:55 »
C'est le terme utilisé sans la RTA :wink: quand je compare les shémas du workshop de la concerto (en anglais) et ma RTA, ça correspond à ça (il y a bien une admission variable sur les D16, même si le système n'est pas aussi complexe que sur le KV6).
« Réponse #20 le: 15 Décembre 2008, 23:24:42 »
fais peter un scan alors
une admission variable, c'est quand tu fais changer le debit , en modulant le diametre ou la pression suivant le regime :bah:
ah mais attend, j'ai l'explication: tu as dit  "RTA" ??  :aga:
« Réponse #21 le: 15 Décembre 2008, 23:27:36 »
En fait, je parle du 7; l'EACV c'est le 10 :roll:
« Réponse #22 le: 15 Décembre 2008, 23:33:42 »
:bag: j'avais oublié le lien :aga:
« Réponse #23 le: 16 Décembre 2008, 08:40:58 »
Ok, j'ai pas ça sur la mienne moi :ddr:
:ptdr:
« Réponse #24 le: 16 Décembre 2008, 13:09:36 »
Vous n'êtes pas sympa :o| Au lieu de vous marrer, trouvez moi une meilleure source :aga:
Sur le Workshop (incomplet) de la Concerto, je n'arrive pas à trouver ce qu'est cette pièce :roll: peut être spécifique au D16A8 (comme quelques autres trucs) :roll: pourtant, je suis presque sur que ça vient de là :roll:
« Réponse #25 le: 16 Décembre 2008, 13:12:44 »
:ddr: Je regardais le schéma de gauche ,c'est la SOHC :ddr:
Mais j'ai bien la même pièce que toi effectivement :) C'est le capteur de température d'air dans le collecteur, rien à voir avec un régulateur de ralenti :ddr:
« Réponse #26 le: 16 Décembre 2008, 13:14:58 »
Pièce 12 c'est bien ça? :ddr:
« Réponse #27 le: 16 Décembre 2008, 13:18:21 »
Je viens de tilter; pourtant j'ai bien la configuration du schéma de gauche, sur la RTA; mon no.7 ,e ressemble pas du tout à ce qui est présenté en DOHC :?
« Réponse #28 le: 16 Décembre 2008, 13:19:11 »
Tu as peut-être un collecteur de GSI :D Mais le faisceau ne devrait pas correspondre c'est chelou
« Réponse #29 le: 16 Décembre 2008, 13:23:56 »
Je ne comprends plus rien là :?
« Modifié: 16 Décembre 2008, 19:10:58 par un modérateur »
