  • 27 Septembre 2025, 05:15:27
Pages: 1 ... 3 4 5 6 [7]   En bas
Auteur Sujet: [ZT 190 MK1] - Consommation excessive de carburant  (Lu 54757 fois)
goodchip76
  • British Cars Only !
    • Espace Hifi
« Réponse #90 le: 07 Février 2011, 11:16:28 »
Petit déterrage en règle...  :mrgreen:
Depuis l'acquisition de la voiture en décembre 2008 (donc depuis 2ans) ma consommation à nettement diminuée : environs 15/20% !
Je tenais à donner les clés à tous ceux qui seraient confrontés au problème  :wink:
Opérations réalisées qui ont réellement changé quelquechose :
 1°) réparation des servo-moteurs de VIS :
 >>>   - 5% de consommation environs et infiniment plus d'agrément moteur (couple à bas régime).
 2°) réparation du boitier thermostat :
 - changement du boitier thermostat plastique par un boitier métal
    (les Anglais notent une baisse de la consommation avec ce modèle réétudié)
 - vidange totale du liquide de refroidissement (OAT)
 - fignolage de la courbure des durits d'alimentation en sortie des injecteurs GPL
    (vu le peu de place sous les tubules d'admission en métal,
         je me demande si 1 ou 2 d'entres-elles n'étaient pas légèrement pincées)
>>>   - 10% (au minimum de consommation), meilleur fonctionnement au GPL.
En espérant que ceci serve à d'autre.
« Modifié: 07 Février 2011, 11:18:30 par goodchip76 »
[zt 190 mk1] - consommation excessive de carburant
« Réponse #91 le: 10 Février 2011, 13:00:49 »
Yop
Tu as rempli à quoi ton circuit ? Re-OAT ou liquide standard ?
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #92 le: 10 Février 2011, 13:45:02 »
Yop
Re OAT à 100% (Yacco organique déjà préparé).
Les derniers temps ça devait être 20% OAT pour 80% H2O (à force de mettre de l'eau déminéralisée dans le circuit...)
« Modifié: 10 Février 2011, 13:45:22 par goodchip76 »
