  • 27 Septembre 2025, 02:12:12
Auteur Sujet: [214i cabriolet MK2] - Probleme demarrage a froid  (Lu 5137 fois)
fzr600r
« le: 11 Décembre 2008, 12:16:07 »
bonjour je n'arrive pas a trouver le soucis!En fait le problème est assez simple, a froid elle démarre très très mal et le ralentis est instable! par contre a chaud elle démarre très bien, et fonctionne très bien mise a part le ralenti instable!
pensant au boitier papillon complet (potentiomètre pas a pas et boitier) je les donc changer et la toujours le même soucis je ne comprend pas ce qui peux ce passer!ah oui j'oubliai  c'est un 1400 16v de 93!
Merci de votre aide.
« Modifié: 11 Décembre 2008, 12:17:27 par fzr600r »
216 cab 93
407 2.0 hdi 2006
607 2.2 hdi  2002
600 fzr 95
600 fzr 96
ex
214 cab 93
218 td 92
fzr600r
[214i cabriolet mk2] - probleme demarrage a froid
« Réponse #1 le: 12 Décembre 2008, 09:29:52 »
personne ne connais le soucis??
216 cab 93
407 2.0 hdi 2006
607 2.2 hdi  2002
600 fzr 95
600 fzr 96
ex
214 cab 93
218 td 92
« Réponse #2 le: 13 Décembre 2008, 14:55:03 »
bien sur voir état du doigt allumage,sinon voir état fils de bougies et charbon de la tête allumage.
je ne parle pas des bougies,je pense que tu là fait :)
si vraiment état allumage impect et mauvais démarrage seulement a froid,genre démarrage sur 2 cylindres ou 3 cylindres,ont pourrait pensé a un grippage de queue de soupape :roll:
normalement dépose de la culasse+soupapes et fraisé les 16 guide de soupapes avec outils MGRover (je crois 3 outils,1 pour le série T,l'autre pour le série K et l'autre,je ne sais plus :roll:,je pense différent série K  :roll:)
mais au lieu de faire ce genre d'opération couteux,moi je traite avec un produit direct dans l'admission pour n'éttoyé les soupapes,et cela marche :)
pour plus d'infos,recherche dans le forum :)
par contre quand c'est un blème de soupapes,une fois démarré en couple le moteur doit boité seulement a froid sur quelques km,(ne pas faire chauffé le moteur a l'arrêt)
« Modifié: 13 Décembre 2008, 15:02:03 par bens »
fzr600r
« Réponse #3 le: 15 Décembre 2008, 16:25:03 »
merci de t'es conseils! seulement le soucis est qu'une fois démarrer elle tourne normalement sur 4 pattes.
216 cab 93
407 2.0 hdi 2006
607 2.2 hdi  2002
600 fzr 95
600 fzr 96
ex
214 cab 93
218 td 92
« Réponse #4 le: 17 Décembre 2008, 20:46:31 »
le calage de distribution est impect?
j'ai vu avec une dent de décallé il ne ce plainait pas une fois démarré
« Modifié: 17 Décembre 2008, 20:49:31 par bens »
fzr600r
« Réponse #5 le: 18 Décembre 2008, 09:06:21 »
Encore merci de de ton aide!ben la distri je l'ai vérifier aussi et elle est bien calé!
216 cab 93
407 2.0 hdi 2006
607 2.2 hdi  2002
600 fzr 95
600 fzr 96
ex
214 cab 93
218 td 92
« Réponse #6 le: 19 Décembre 2008, 07:06:25 »
sur sonde lamda a partir du connecteur tu a 4 fils,fils noir et brun/bleu tu doit avoir la tension batterie.
moteur en route et chaud,sur fils bleu/jaune et bleu/blanc cela doit occilé entre 0.1v a 0.9v.
si les couleur ne correspond pas,c'est que je me suis planté de schémas :)
fzr600r
« Réponse #7 le: 19 Décembre 2008, 12:17:07 »
JE prend note! je vérifie sa des que possible.
216 cab 93
407 2.0 hdi 2006
607 2.2 hdi  2002
600 fzr 95
600 fzr 96
ex
214 cab 93
218 td 92
