  • 30 Octobre 2026, 13:37:05
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - Fuite d'huile entre boite à air et turbo  (Lu 4988 fois)
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« le: 09 Décembre 2008, 12:05:49 »
bonjour donc mon souci est que sur la durite entre la sortie de boite a air et l'entrée du turbo.
J'ai de l'huile qui  sort d'une vanne ou je sais pas quoi qui est entre les deux si quelqu'un avais une solution
ma MG  à 70000km je vous remercie d'avance
« Modifié: 09 Décembre 2008, 12:26:09 par maxzrtd »
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
[zr 115 td mk1] - fuite d'huile entre boite à air et turbo
« Réponse #1 le: 09 Décembre 2008, 12:25:08 »
Salut :)
certainement les paliers de turbo h.s :)
fais une recherche sur le forum, il doit y avoir un sujet qui traite de ce probleme :wink:
« Réponse #2 le: 09 Décembre 2008, 12:36:18 »
Salut :)
ola doucement avec ce type d'affirmation  :D
non le petit boitier est le reniflard  :)
vérifie le serrage des colliers. si ça fuit encore achète un reniflard neuf  :)
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #3 le: 09 Décembre 2008, 12:42:31 »
le reniflard n'est pas placé apres le turbo ? :roll:
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #4 le: 09 Décembre 2008, 12:52:52 »
Merci pour ces info je vais voir le reniflar et je vous tien au courant
« Réponse #5 le: 09 Décembre 2008, 13:59:34 »
non  :) avec la pression de suralim c'est techniquement impossible  :wink:
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #6 le: 09 Décembre 2008, 14:00:14 »
ok, merci pour l'info :)
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #7 le: 09 Décembre 2008, 21:13:45 »
Pareil sur la mienne  :roll:
J'avais déjà resserer les colliers mais ça ne change rien. Donc remplacement à prévoir.
Est-ce que cette piéce influence sur le comportement du moteur, comme par exemple sur les fumées ??  :wink:
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #8 le: 11 Décembre 2008, 10:45:14 »
bonjour tout le monde donc collier resserré on va voire se que sa donne
et sinon stargueust es que tu te souviens du prix de la pièce stp
bonne journée
stargueust
« Réponse #9 le: 11 Décembre 2008, 20:52:40 »
Je me souvient pas du tout du prix de cette pièce,  :roll:     car je ne l'ai pas remplacée   :bag:
C'est pour ça que j'ai écrit :
« Modifié: 11 Décembre 2008, 20:53:04 par stargueust »
