  • 23 Mars 2026, 04:00:09
Auteur Sujet: [416 Si MK2] - Probleme de neiman (je pense)  (Lu 3639 fois)
Jeannine 416
« le: 09 Décembre 2008, 10:50:40 »
Hier je rentre dans ma 416 sli et surprise, en mettant la clé dans le neiman, le moteur se met en route sans devoir allé a fond avec la clé comme d'habitude, il suffit de tourné la clé au premier cran et la voitre démarre.
En plus, ont dirait que le démarreur n'arrête pas de tourner??
j'ai eu en même temps de la fumée blanche (et odeur de brulé) qui sortait apparement du volant?
Quelqu'un aurait une idée de ce probleme?
je n'ose plus la mettre en route sans un avis de votre part.
Merci beaucoup.
rover 416sli breack.
[416 si mk2] - probleme de neiman (je pense)
« Réponse #1 le: 09 Décembre 2008, 11:08:41 »
Oui effectivement tu as très certainement un court circuit au niveau du neiman.
Le mieux est de démonter le cache-volant (tu as des vis dessous) afin de voir si une soudure n'a pas coulé, ou un morceau de métal n'est pas tombé dessus :)
Jeannine 416
« Réponse #2 le: 09 Décembre 2008, 11:14:54 »
Merci Rover820i,
je vais démonter le cache et regarder de plus près...
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #3 le: 09 Décembre 2008, 18:43:37 »
si ta besoin j ais des neiman avec clef
Jeannine 416
« Réponse #4 le: 10 Décembre 2008, 11:43:56 »
voila,
j'ai démonté le cache derriere le volant, mais plus de fumée, je n'ai rien vu qui pourrait provoqué un court-circuit, mais elle démarre simplement en mettant la clé
a l'endroit ou juste le tableau de bord s'allume, donc sans allé a fond dans le neiman.
De plus au premier démarrage elle fait normal, apres avoir coupé et remis le contact, le compte tours monte a 2000 apres j'ai coupé, mais en coupant ont entend comme un turbine qui s'arrete, ceci pendant 2 ou 3 secondes???
Jeannine 416
« Réponse #5 le: 10 Décembre 2008, 18:20:08 »
Edit modération : un seul UP par jour, merci.
« Modifié: 10 Décembre 2008, 18:21:35 par un modérateur »
« Réponse #6 le: 10 Décembre 2008, 19:06:30 »
Il faudrait voir si tu n'as pas un court-circuit entre l'alimentation du démarreur et la petite cosse du solénoïde je pense :roll:
Jeannine 416
« Réponse #7 le: 10 Décembre 2008, 19:31:24 »
vraiment désolée, pas fait expres. :saletetedeconquiditaurevoir:
