  • 23 Septembre 2026, 01:58:20
Auteur Sujet: L’électricité statique dans les stations-service  (Lu 8865 fois)
woualy
    • http://passion2roues.fr.st
« le: 29 Octobre 2004, 10:33:50 »
Message OFFICIEL venant de
SHELL - Service de prévention SESA – ESSA /AVERTISSEMENT SECURITE INDUSTRIELLE
Suite à la vidéo sur l’électricité statique dans laquelle une jeune fille a provoqué un incendie en sortant de sa voiture et en touchant directement le pistolet,
nous avons rencontré un cas semblable:
Avec la généralisation du self-service dans les stations d’essence, les gens doivent être avertis du risque de déclenchement
d’incendies résultant de l’électricité statique pendant qu’ils font le plein.
150 cas de ce type ont été étudiés et les résultats sont très surprenants.
1- Sur les 150 cas, la plupart étaient des femmes car elles ont l’habitude d’entrer et de sortir du véhicule pendant que le réservoir se remplit.
2- Dans la majorité des cas, les gens avaient réintégré leur véhicule alors que du carburant s’écoulait encore du tuyau (le danger de la gâchette du pistolet). Quand ils avaient terminé de faire le plein et sortaient du véhicule pour retirer le pistolet, l’incendie se déclenchait à cause de l’électricité statique.
3- La majorité des personnes concernées portaient des chaussures avec des semelles en caoutchouc et des vêtements en fibres synthétiques.
4- N’utilisez jamais de téléphone portable quand vous faites le plein.
5- Il est bien connu que la vapeur qui se dégage de l’essence brûle et provoque un incendie lorsqu’elle entre en contact avec de l’électricité statique.
6- Dans vingt-neuf des cas analysés, les gens avaient réintégré leur véhicule et avaient ensuite touché le pistolet pendant le processus de remplissage du carburant. Ceci s’est produit avec des véhicules de différentes marques et modèles.
7- Dix-sept incendies se sont produits avant, pendant ou immédiatement après que le bouchon du réservoir ait été enlevé et avant de commencer à faire le plein.
8- La charge statique se produit souvent lorsque les passagers frottent leurs vêtements sur la garniture des sièges en entrant ou en sortant du véhicule. Afin d’éviter cela, il est recommandé que PERSONNE n’entre ou ne sorte du véhicule pendant que l’essence se déverse dans le réservoir. Il faut entrer ou sortir du véhicule AVANT de commencer à faire le plein ou lorsque le remplissage est terminé et le bouchon du réservoir remis en place.
9- MAXIMISEZ LES PRECAUTIONS si l’essence a débordé ou s’est répandue sur le sol. Des vapeurs hautement inflammables se dégagent immédiatement et peuvent prendre feu à cause des étincelles ou de l’électricité statique produites par l’allumage de l’équipement électronique (téléphones portables, commandes à distance, etc.) ou par l’allumage du véhicule lui-même. AVANT de redémarrer le moteur, il faut récupérer l’essence répandue ou elle doit être neutralisée par le personnel de la station-service.
LORSQUE VOUS FAITES LE PLEIN[/b]
DANS VOTRE VEHICULE: Arrêtez-vous, mettez le frein à main et coupez le moteur, la radio et les phares
JAMAIS: Ne retournez jamais à votre voiture pendant que vous faites le plein.
PAR MESURE DE PRECAUTION: Prenez l’habitude de fermer la porte en sortant ou en entrant dans le véhicule et de cette manière l’électricité statique sera déchargée en touchant quelque chose de métallique.
Après avoir fermé la porte TOUCHEZ LA PARTIE METALLIQUE DE LA CARROSSERIE
avant de toucher le pistolet. En faisant cela, l’électricité statique de votre corps sera déchargée sur le métal et non sur le pistolet.
Woualy, Bonne route....
ZS life
« Réponse #1 le: 29 Octobre 2004, 10:49:23 »
merci pour toutes ces info  :wink:
woualy
« Réponse #2 le: 29 Octobre 2004, 10:56:59 »
De rien , ça me ferait mal au ventre de voir une Rover dans l'état du Chrysler....
Togusa
  • Évaluation: +7/-2
« Réponse #3 le: 29 Octobre 2004, 10:59:02 »
j'ignorais tout ca! Merci Woualy!
Rover 200 Vi sprint 1998: 245000km
Ford Cougar 2.5l V6 2001: 32000km
Opel Meriva 1.7l D         : 115000km
chebee
« Réponse #4 le: 29 Octobre 2004, 12:32:43 »
Mouai possible mais je reste septique j'avoue que cela peut arriver si l'on regarde bien la fille a un pull en laine et le frotte longuement avant de toucher la pompe.
Je pense pas que le fait de rentrer et sortit y soit pour quelque chose.
:mg: MG F de 1997. 1.8i 16v :mg:
:mg: - de 7000 Tr/m elle gripe. :mg:
Membre de la ligue Anti-Mazout.
« Réponse #5 le: 29 Octobre 2004, 12:39:27 »
Oulalalala ça sent le hoax tout ça...
T'as la source de l'info stp ?
111Kensington
« Réponse #6 le: 29 Octobre 2004, 13:21:49 »
pour cette histoire je sais pas si c'est vrai mais en tout cas ma saab me file une chataigne à chaque fois que je mon et je descend ( surement à cause mes chaussures...) alors moi j'ai pas de risque  :o
« Réponse #7 le: 29 Octobre 2004, 13:38:26 »
didonc, ça fait peur tout ça 8O
ZS life
« Réponse #8 le: 29 Octobre 2004, 13:54:18 »
Citation de: Rover820i
Hoax ?  8O
« Réponse #9 le: 29 Octobre 2004, 13:56:38 »
Citation de: ZS life
Hoax ?  8O
ouai, jme suis posé la meme question :?:
IloveJapan
  • Évaluation: +11/-0
« Réponse #10 le: 29 Octobre 2004, 14:09:07 »
Citation de: shattitoons
Hoax ?  8O
Comment peut-on provoquer une étincelle avec un pistolet en aluminium, recouvert de plastique, relié à la terre (la pompe) par un tuyau en caoutchou ?  :wink:
Sans missile fixe
« Réponse #11 le: 29 Octobre 2004, 14:36:20 »
Hoax : une blague, un canular.
Ca pue l'hoax à plein nez (à défaut de sentir l'essence :D)
woualy
« Réponse #12 le: 30 Octobre 2004, 13:45:50 »
C'est n'est pas un Hoax ce document (Word à l'origine) m'a été envoyé par un pote qui bosse chez SHELL et c'est un document du Service Securite de Shell.
Sur Hoaxbuster.com , il y avait quelque chose de semblable mais cela concernait uniquement les telephones portables, et à été dementi par Shell.
Toutefois si quelqu'un trouve que cette info est fausse et en a la preuve un gentil Modo suprimera ce tipic et moi j'irais pendant 50 ans...
kenjiro81
« Réponse #13 le: 30 Octobre 2004, 15:03:03 »
on m'a envoyer aussi la doc et la video.
A une époque on voyai un petit machin long et fin qui pendai derriere la voiture. A ce qui parai cetai pour relier la masse de la voiture a la terre et faire ainsi la décharge de l'éléctrostatique. Je sais pas si cetai efficace.
« Réponse #14 le: 01 Novembre 2004, 18:00:22 »
Ah c'est tout à fait possible que ce soit véridique hein...
Mais ça date de quand cette info ? Parce que si ça a 10 ans, ce n'est plus d'actualité ;)
