  • 02 Avril 2026, 11:11:29
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - Le voyant batterie reste allumé apres le remplacement d'une neuve !  (Lu 17382 fois)
mayvince
salut a tous ,
Ce matin j'ai ma rover 75 qui ne démarré plus ,il y avait le voyant de la battrie qui est apparu sur mon tableau de bord puis quelques temps après le symbole de la batterie qui indiqué qu'elle n'avait plus de charge.
Suite a sa , je suis allé acheté une batterie de marque bosh , j'ai fait attention de bien prendre la  bonne référence , j'ai procedé au remplacement , et elle redémarre ! tout est nickel jusqu'a ce que le voyant de la batterie réaparait !! peut de temps apres et il ne s'enlève pas.
Comment faire pour l'enlever du tableau de bord ? ou sinon ai-je un autre probleme?
MERCI D'AVANCE POUR TOUTES INFOS
« Modifié: 08 Décembre 2008, 18:21:09 par mayvince »
[75 cdti mk2] - le voyant batterie reste allumé !
« Réponse #1 le: 08 Décembre 2008, 18:19:37 »
Et depuis que le voyant se rallume, la voiture démarre toujours bien ?
Tu as fait un test de charge de ton alternateur ?
mayvince
oui elle redémarre normalement la battri est neuve je viens de l'acheter
mayvince
non je n'ai pas fait de teste de charge je n'ais rien pour.
Bah fais-en un contact coupé, contact position II avant démarrage, et moteur démarré, et donne-nous les valeurs :jap:
mayvince
oui , mais le souci c'est que je n'ai pas de testeur pour faire les mesures, sinon cela pourait provenir de l'alternateur? la 75 est de 2004 est-ce possible ?
Tu sais, on n'est pas magicien sur le forum, si tu ne peux pas faire les tests qu'on te demande, on ne sera pas en mesure d'apporter des débuts de solution hein :bah:
Arrange-toi pour te faire prêter un voltmètre, ou en acheter un (ça coûte moins de 10€...), et prend les mesures.
mayvince
ok d'accord
Pour une batterie mal chargée, je ne crois pas que le voyant reste allumé..... par contre, quand c'est l'alternateur.... :?
Comme dit auparavant, tu devrais d'abord mesurer ce qui sort de ton alternateur aux bornes de ta batterie, c'est le seul moyen d'arriver à un diag :)
C'est mon idée aussi ;) :)
J'explicite ton idée :wink: je m'en doutais :D
Mais on veut les mesures :D
On veut et on exige, même :o|
Descente
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
Pour le voltage batterie, le test 9 dans l'ordinateur de bord donne cette valeur :wink:
Roverless :sad:
J'y pensais aussi :D mais comme c'est pas le même moteur, j'ai rien dit :bag:
