  • 27 Septembre 2025, 11:57:10
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK2] - Ne démarre plus après panne sèche  (Lu 4940 fois)
keke84450
« le: 08 Décembre 2008, 11:53:34 »
Bonjour j'ai un enorme probleme je n'avais plus assez d'eesence pour demarrer donc je ne me suis pas servi de ma voiture pendant deux jours et la je prend de l'essence ce matin j'en met un peu et j'essaye rien ensuite je prend les pinces j'essaye avec une autre voiture et rien et ca fait un bruit de mitraillette ta ta ta ta et ca demarre pas donc gros soucis si quelqu'un peut m'aider svp
« Modifié: 08 Décembre 2008, 14:27:12 par un modérateur »
tarmac
[zr 115 td mk2] - demarre plus!
« Réponse #1 le: 08 Décembre 2008, 12:40:03 »
Hi !
Si t'es tombé en panne sèche, il faut remplir le filtre a gasoil avec le poire ou faire de la pression dans le reservoir.
a+
MG ZR TD 115 et enduro Gasgas pour bibi  + Skoda Octavia combi RS 170 DSG pour madame, KTM 50 SX pro pour la fifille (8ans) et quad 50 HYTRACK pour le p'tit dernier (5ans)
« Réponse #2 le: 08 Décembre 2008, 12:50:17 »
Hi !
a+
Mouais, enfin faut pas non plus oublier de dire qu'il faut ouvrir la purge sur le filtre hein...
keke, c'est quoi que tu appelles "un peu" ? Si t'as remis 05L c'est même pas la peine...
keke84450
« Réponse #3 le: 08 Décembre 2008, 12:56:52 »
Merci! t'assure je vais essayer!
tarmac
« Réponse #4 le: 08 Décembre 2008, 12:57:13 »
Oui (bien sur), mais c'est toujours bien de le preciser. :wink:
« Réponse #5 le: 08 Décembre 2008, 12:59:52 »
Bah ouais, surtout pour un mec qui ne sait pas faire :ddr:
keke, édite ton titre, merci ;) "demarre plus!" ça ne veut rien dire et ça n'informe pas du contenu du topic.
keke84450
« Réponse #6 le: 08 Décembre 2008, 13:38:01 »
3 litre 5 a peu pres pas moin donc j'ai pas encore essayer
« Réponse #7 le: 08 Décembre 2008, 13:49:33 »
Edite ton titre... Merci....
[zr 115 td mk2] - ne démarre plus après panne sèche
« Réponse #8 le: 08 Décembre 2008, 14:27:38 »
3 litres c'est rien du tout... Il faut au minimum 10L pour remplir la réserve et réamorcer le circuit de carburant...
keke84450
« Réponse #9 le: 08 Décembre 2008, 14:54:26 »
j'ai mis un quart de plein et j'ai essayé rien du tout des que je veux demarrer j'entend juste des "tatatata" rapide mais rien d'autre meme pas le bruit du moteur qui essaye ou quoi donc je sais pas comment faire aidez moi please!
« Réponse #10 le: 08 Décembre 2008, 14:59:00 »
Batterie vide :bah:
keke84450
« Réponse #11 le: 08 Décembre 2008, 15:05:26 »
non j'ai de la batterie mais ca fait un clakement rapide quand j'enclenche la clé et voila rien je suis dans la mer..
keke84450
« Réponse #12 le: 08 Décembre 2008, 15:17:07 »
c'est un clakement rapide et continu pour plus de precision
« Réponse #13 le: 08 Décembre 2008, 15:22:52 »
Pas de rédaction SMS, merci de corriger tes précédents messages :jap:
C'est une batterie HS je te dis :bah: Ponte ta bagnole sur un autre gazoil, moteur démarré, et démarre :bah:
« Réponse #14 le: 08 Décembre 2008, 16:17:15 »
refait une purge complète ( filtre + pompe )
de mémoire la zr ne possède plus de purge sur la pompe donc désèrre un injecteur ( le 4 par expl )
ensuite avec une bonne batterie donne des coup de démarreur jusqu'a faire pisser le GO aux injecteurs
ressère dés que tu pense ne plus avoir de bulle d'air
logiquement ça doit repartir
si c'est pas le cas possible détérioration de pompe.... :?
