  • 27 Septembre 2025, 07:32:41
Auteur Sujet: [820 Si MK1] - Comment démonter le tableau de bord?  (Lu 4024 fois)
garage ouest
« le: 01 Décembre 2008, 21:02:56 »
j'ai re-craqué, mais je ne vais pas vous raconter ma vie. (820 Si MK1 1989)
Elle possède les même soucis que les autres:
-Mauvais contact bouton de ventilation (à maintenir poussé vers le haut pour que la ventilation fasse contact).
-Allume cigare defaillant.
-Retroviseurs electriques seulement réglable en latéral (gauche/droite).
Si quelqu'un pouvait m'expliquer simplement comment démonter le tableau de bord (seulement la partie instrumentation/ventilation), et puis le bloc retroviseur electrique, ce serait super simpa.
Merci d'avance les anciens, en esperant ne pas m'etre trompé de topic, et ne pas vous faire répéter la e-nieme fois la méthode  :wink:
A bientot.
Jean
speedou
  • V8 Efi powered
garage ouest
[820 si mk1] - comment démonter le tableau de bord?
« Réponse #2 le: 02 Décembre 2008, 13:18:55 »
Euh, navré mais le lien ne fonctionne pas comme il devrait il me semble!
« Réponse #3 le: 02 Décembre 2008, 13:23:22 »
Bah si il fonctionne très bien :roll: Quel est le problème ?
PS : tu dois être connecté à ton compte sur le domaine .fr pour voir le contenu du lien :jap:
Sinon, en fonction du domaine par lequel tu passes :
http://www.rovermg-france.com/index.php/topic,3265.msg76244.html#msg76244
http://forum.rovermg-france.com/index.php/topic,3265.msg76244.html#msg76244
« Modifié: 02 Décembre 2008, 13:24:30 par un modérateur »
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #4 le: 02 Décembre 2008, 14:38:15 »
Bizarre, d'autant que je revérifie toujours le lien en prévisualisation.  :bah:
garage ouest
« Réponse #5 le: 02 Décembre 2008, 19:14:10 »
C'est bon tout marche à merveille!
Merci beaucoup, dites moi, avec ce démontage je peux accéder aux commodos de ventilation?
Pour les gouverneurs de retro je devrai me débrouiller sans trop de problèmes, non?
Merci encore, et n'oubliez pas, de passage en haute-savoie, envoyez moi un MP, je vous rencontre avec plaisir.
« Réponse #6 le: 02 Décembre 2008, 22:45:26 »
Oui tu accèderas aux commandes de ventilation, mais attention elles sont fixées sur la planche de bord, et ensuite retenues par des câbles de commande ;)
Pour la commande des rétros, démonte le boitier de commande côté conducteur et refais les soudures ;) Vérifie aussi en bougeant le faisceau à gauche de la boite à fusibles si ça change quelque chose ;)
garage ouest
« Réponse #7 le: 03 Décembre 2008, 10:31:45 »
Haha,
petite panne supplémentaire hier soir, le toit ouvrant fait des siennes maintenant, a vrai dire j'ai voulu l'ouvrir sans avoir tiré le rideau, et après un bruit indescriptible, il ne veut plus bouger, seulement monté ou descendre pour se mettre en position "ouverture", enfin rien de grave je ne roule pas avec.
Je devrai me débrouiller.
a plus.
Jean
« Réponse #8 le: 03 Décembre 2008, 11:45:19 »
C'est un seul topic par problème, merci ;)
