  • 27 Septembre 2025, 01:56:26
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - Changement de l'electrovanne  (Lu 11024 fois)
hitch93
[620 di/sdi] - changement de l'electrovanne
« Réponse #15 le: 07 Décembre 2008, 12:31:14 »
Bonjour antosdi,
il faut donc juste devisser la piece ?
Il n'y a pas de démarche au préalable a effectuer ?
Cordialement
« Réponse #16 le: 07 Décembre 2008, 19:05:29 »
salut  :)
fait gaffe de pas mettre d'éventuelle limailles de fonte d'aluminium dans le corps de la pompe en dévissant
hitch93
« Réponse #17 le: 08 Décembre 2008, 09:04:21 »
Antosdi et les autres pensez vous que ces soucis peuvent entrainer le changement de l'electrovanne:
- La voiture à du mal à demarrer et il faut que j'appuis sur la pédale d'accélérateur en même temps pour qu'elle démarre.
- En ce moment lorsque j'accélère, j'ai l'impression que la voiture est vachement "lourde", l'aiguille du compte tour monte bien et normalement mais j'ai l'impression qu'elle devient un vrai vaux.lol.
Cdlt
« Réponse #18 le: 08 Décembre 2008, 10:33:59 »
Cdlt
aucun rapport avec l'électrovanne  :wink:
hitch93
« Réponse #19 le: 08 Décembre 2008, 10:53:17 »
et mince,
qu'est ce qui peut faire cela comme probleme ?
D'autant que quand elle se lance, je vois un nuage de fumée qui sort du pot.
hitch93
« Réponse #20 le: 08 Décembre 2008, 10:53:59 »
un vague impression que le carburant a du mal a arriver.
pour info :wink:
« Réponse #21 le: 08 Décembre 2008, 15:02:56 »
et mince,
recherche sur le forum, sujet abordé 20 fois au moins  :D
durite turbo / connectiques / bougie de préchauffahe/ prise d'air circuit GO
voila déja les choses a vérifier  :wink:
