  • 27 Août 2026, 16:38:03
Auteur Sujet: [827 SC MK2] - Plus d'affichage sur platine chauffage/clim automatique  (Lu 4083 fois)
rover8OO/67
Bonsoir à tous,
voici mon problème sur ma 800 coupé, toute la platine qui gère le chauffage, ventilation,et la clim ne fonctionne plus, j'ai vérifier les fusibles le n° 11 de 10A sous le volant était grillé je le remplace je remets le contact et il grille à nouveau.
Ou dois-je commencer mes vérifications?
amicalement
Francis
« Modifié: 30 Novembre 2008, 19:16:07 par un modérateur »
Le fusible 11 gère :
- l'ECU de redémarrage à chaud
- Les enroulements du relais du ventilateur de refroidissement
- Le groupe clim
L'un de ces éléments est donc en court-circuit. Il faut donc les éliminer un par un.
Déjà, pour commencer. Sous le siège passager, il y a le calculateur d'injection de la voiture. Contact en position II, est-ce qu'une diode clignote ?
PS : pour tes prochains topics, sélectionne le bon modèle de véhicule, merci ;)
« Modifié: 30 Novembre 2008, 19:16:29 par un modérateur »
rover8OO/67
[827 sc mk2] - plus d'affichage sur platine chauffage/clim automatique
« Réponse #2 le: 01 Décembre 2008, 11:59:45 »
Salut Rover820i
J'ai verifier sous le siege passagé il n'y a pas de calculateur avec une diode, pour rectification ma voiture est une Rover 800 coupé de 1994.
j'ai débranché le ventilo du chauffage + la prise des sondes qui sont placées dans le flux d'air, à chaque fois un fusible de cramé.
amicalement
« Réponse #3 le: 01 Décembre 2008, 12:08:59 »
Salut Rover820i
amicalement
Il y a forcément un calculateur sous le siège passager ;) C'est l'ECU de gestion moteur ;) Quand tu mets le contact en position II, la diode doit brièvement s'allumer. Opération à faire de préférence à deux : un qui met le contact, l'autre qui regarde ;)
Ton véhicule est un 827 SC MK2 plus précisément ;)
L'ECU de redémarrage à chaud se trouve sous le siège passager. Il est accolé à l'ECU de gestion moteur, qui est un boitier tout en alu, avec une croix dessus.
« Modifié: 01 Décembre 2008, 12:10:17 par un modérateur »
rover8OO/67
« Réponse #4 le: 10 Décembre 2008, 22:14:41 »
Bonsoir, voila j'ai trouvé la panne, un composant du circuit imprimé de la commande de climatisation à cramé voici les images.
rover8OO/67
« Réponse #5 le: 11 Décembre 2008, 21:18:25 »
voila les images,j'avais un problème pour les telecharger hier
amicalement
Francis
