  • 27 Septembre 2025, 02:10:30
Auteur Sujet: [25 1.6L MK1] - Freinage mou  (Lu 3096 fois)
yk02002
« le: 30 Novembre 2008, 15:53:12 »
Je viens d'acquérir une Rover 25 et je trouve le freinage super mou, est ce normal ou doit il être très mordant? (mon point de comparaison n'est pas le bon, je possère une laguna 2 2.2dci qui a un freinage quasiment de course)
Merci pour vos commentaire
cordialement
perkins
  • Évaluation: +11/-0
[25 1.6l mk1] - freinage mou
« Réponse #1 le: 30 Novembre 2008, 15:57:38 »
Ce n'est pas normal : il faut voir l'état des plaquettes de frein, des disques et le liquide de frein (celui-ci doit être vidangé  régulièrement pour que le système soit efficace).
Rover 75 Tourer CDT
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #2 le: 30 Novembre 2008, 17:45:04 »
 +1
Si après contrôle de l'ensemble et changement + purge du liquide de frein tu est encore déçu du freinage, tu peut envisagé de mettre des durites de frein Goodridge type aviation, et "dans l'extrême" remplacé les plaquettes par des modèles plus "sport", et les disques pas des rainurés, comme par exemple la marque EBC  :)
misslaeti18
« Réponse #3 le: 30 Novembre 2008, 22:12:16 »
Moi aussi mes freins sont mou mais en pressant bien la pédale au fond je peux freiner sec quand même! Il me semble que c'est une question de réglage sinon faut que je me fasse du soucis!
Fière des ses convictions.
« Réponse #4 le: 30 Novembre 2008, 22:47:08 »
C'est assez symptomatique le freinage mou sur les Rover. Je sais je vais à l'inverse des messages du dessus ;) :D
Cependant tu peux toujours faire une purge en effet, si ça n'a jamais été fait ça ne lui fera pas de mal à ton circuit ;)
yk02002
« Réponse #5 le: 30 Novembre 2008, 22:57:58 »
Alors ce soir je viens de re tester la voiture, et le freinage et mou mais largement acceptable (contrairement à ce que pense ma femme)
Je m'explique, si j'appuis normalement sur la pédale, effectivement c'est mou, par contre si je force bien, le freinage accroche bien et j'ai même mis l'abs en route pour voir si celui-ci répondait bien.
Merci de vos conseil, j'irais peut être quand même faire un diagnostique pour savoir si tout est ok.
