  • 27 Septembre 2025, 18:48:39
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - Plus d'information vitesse véhicule  (Lu 4642 fois)
Rover 220 SDi 97`
« le: 28 Novembre 2008, 14:16:12 »
J'ai à nouveau un petit problème, je n'ai plus d'ailguille affichant la vitesse véhicule. J'ai donc regarder si le carré de mon cable n'était pas mort mais j'ai remarquer que ce n'était pas un cable mais une sorte de capteur relié électriquement avec 3 fils au faisceau. j'ai remarquer que la partie superieure donc celle en plastique, (qui se clipe) était déclipé, j'ai donc renfoncer le capteur et la toujours rien, j'ai l'impression qu'il manque une pièce dedans car il ya un téton noir mais qui reste visiblement fixe au contacteur, d'un aspect rond, or la partie inferieur celle visser sur la boite est carré. Comment savoir si il manque une pièce ? Ou trouver cette pièce sur le net ? Es vraiment cela qui ne fonctionne plus ?
Si un membre veut bien avoir la gentilesse de regarder sur la sienne ou alors si il a deja eu le problème me dire si il n'y a rien d'incomplet sur la pièce. (il ya juste a décliper la partie ou il ya le connecteur.
J'espert avoir corectement décomposer le problème... :?
Merci.
EDIT : J'ai la référence de la pièce :
Marque : VDO
YBE 100520
340.214/13/1
« Modifié: 28 Novembre 2008, 14:18:18 par Rover 220 SDi 97` »
[220 di/sdi] - plus d'information vitesse véhicule
« Réponse #1 le: 28 Novembre 2008, 15:21:10 »
Le capteur se présente comme ça:
Rover 220 SDi 97`
« Réponse #2 le: 28 Novembre 2008, 19:12:30 »
Bonjour et merci,
En effet, c'est la partie 8 qui est ouverte en deux, doije en conclure qu'il est mort si cette pièce ne (s'éclate) pas sur le schéma ? Je suis bon pour acheter sa chez Rover ou dans une casse si c'est le cas :-(
EDIT : par contre je m'aperçois que sur ton shéma, il ya 2 fils, or moi j'en ai 3 alors es que l'on parle bien du même model de capteur ?
« Modifié: 28 Novembre 2008, 19:13:57 par Rover 220 SDi 97` »
Rover 220 SDi 97`
« Réponse #3 le: 29 Novembre 2008, 16:24:00 »
up
