  • 27 Septembre 2025, 11:49:19
Auteur Sujet: [75 2.5L KV6 MK2] - Indicateur kilométrique et ordi de bord  (Lu 4969 fois)
pierrehe
depuis hier, l'indicateur kilométrique ne s'éteint plus au centre du combiné d'instruments et l'ordinateur de bord ne s'allume plus. Je ne sais pas si c'est lié, mais les deux phénomènes se sont produit en même temps.
Quelqu'un a-t'il une idée sur le sujet.
En tous les cas le kilométrage s'incrémente correctement.
pierrehe
[75 2.5l kv6 mk2] - indicateur kilométrique et ordi de bord
« Réponse #1 le: 28 Novembre 2008, 11:14:51 »
pierrehe
« Réponse #2 le: 28 Novembre 2008, 12:28:43 »
Ca ne ressemble pas à ça. Bon je viens de débrancher la batterie et ça fonctionne à nouveau.
Va savoir! :roll:
« Modifié: 28 Novembre 2008, 13:51:57 par pierrehe »
pierrehe
« Réponse #3 le: 28 Novembre 2008, 12:31:58 »
Est-ce que tu as quand même suivi les pistes indiquées ? :roll:
Parce que la finalité de ce topic, c'est la batterie HS :roll: La tienne a quel âge ?
« Réponse #4 le: 28 Novembre 2008, 12:39:16 »
Non, ce n'est pas que batterie, dans le cas de Descente :wink: en fait, on ne sait toujours pas ce que c'est :?
Descente
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #5 le: 28 Novembre 2008, 12:44:29 »
En effet, je ne comprends toujours pas chez moi on dirait presque un truc qui se déboite car le matin en partant l'écran marche à merveille .... puis quand je roule sur une bosse parfois on dirait que ça déclenche le bug ..... il faut que je change les ampoules de mes clignos .... je vous expliquerais :lol:
Dans ton cas, je te suggère de débrancher ta batterie (selon les précaution d'usage) puis de la remettre .... ce que décris est quand même le premier symptôme que j'ai eu
Roverless :sad:
« Réponse #6 le: 28 Novembre 2008, 12:48:52 »
Ah mince ça déconne toujours ? :ddr: Au temps pour moi :jap:
Descente
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #7 le: 28 Novembre 2008, 12:55:12 »
ouaip .... ambiance noël à bord :ddr:
Roverless :sad:
pierrehe
« Réponse #8 le: 28 Novembre 2008, 13:58:07 »
COmme dit, j'ai débranché la batterie en veillant à ce que le GPS soit arrêté et hop ça marche.
pierrehe
Descente
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #9 le: 28 Novembre 2008, 14:08:18 »
cool pour toi ;)
« Modifié: 28 Novembre 2008, 14:17:45 par Descente »
Roverless :sad:
pierrehe
« Réponse #10 le: 28 Novembre 2008, 14:29:45 »
Comme tu dis. Je préfère aussi. :)
pierrehe
« Réponse #11 le: 29 Novembre 2008, 14:49:58 »
la cause de ce problème normalement c'est un lag soft,le faite de débranché la batterie ou parfois chuinté les 2 cosses batterie débranché pendant quelques minutes résout le problème :)
pour combien de temps?
je n'en sais rien,peut être plus de problème comme cela peut recommencé. :roll:
mais si cela recommence,je pense qu'il faut faire une mise a jour des soft avec le cd de 2005,je suppose que la 75 est avant 2005?
