  • 23 Mars 2026, 05:53:17
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - Changement de la courroie de distribution  (Lu 5478 fois)
claude49
bonjour à tous et félicitations pour toutes ces infos bien pratiques.
voilà, je suis l'heureux possesseur d'une Rover 420 SDI achetée neuve en 1999 et totalisant 204000 km. je réalise moi même toute les opérations d'entretien et tous les remplacements de pièces d'usure, sauf le remplacement de la première courroie de distribution éffectuée par le mécano du coins à 98000 km. j'aimerai pouvoir, étant donné le kilométrage actuel, remplacer cette courroie moi même: quelqu'un aurais t-il des infos à me donner à ce sujet ( marche à suivre, tuto, étapes à respecter, pièges à éviter...)
merci d'avance
« Modifié: 26 Novembre 2008, 11:44:07 par un modérateur »
claude49
[420 di/sdi mk2] - changement de la courroie de distribution
« Réponse #1 le: 02 Décembre 2008, 18:06:23 »
bonsoir à tous, il n'y a personne pour m'aider ?
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #2 le: 03 Décembre 2008, 13:43:31 »
je te conseille de changer que celle cote distribution , celle de la pompe ,controle la si elle est bonne n y touche pas (reglage sensible ) et aucun risque de casse
claude49
« Réponse #3 le: 04 Décembre 2008, 10:28:52 »
bonjour, merci pour l'info je vérifierai si elle est ok, dansce cas je ne la changerai pas. par contre j'ai besoin d'info pour la courroie de distribution.
claude49
« Réponse #4 le: 09 Décembre 2008, 17:29:30 »
bonsoir à tous, toujours personne pour m'aider ?
« Réponse #5 le: 09 Décembre 2008, 17:36:19 »
c'est une distrib tout ce qu'il y a de plus normal :bah: tu veu savoir quoi ?  :D
claude49
« Réponse #6 le: 10 Décembre 2008, 09:54:32 »
bonjour Antosdi, bien voilà j'aimerais savoir comment procéder : y a t-il sur le pignon de villebrequin ainsi que sur la couronne d'arbre à came des repères ?, faut il changer le galet tendeur ? ce dernier est il un tendeur automatique ? enfin tout ce qui pourrait m'être utile pour faire ça moi même. j'ai voulu acheter la RTA, mais la seule que j'ai trouvé pour la 420 SDI s'arrête à l'année modèle 1998, donc je pense que ça ne correspond pas à ma 420 qui est de 1999. j'essaie de rassembler un max d'info avant de ma lancer à démonter, je ne voudrais pas rester le bec dans l'eau.
« Réponse #7 le: 10 Décembre 2008, 13:16:54 »
Si tu trouve une RTA de 98 c'est bon, il n'y a pas de différence avec la tienne :)
