  • 27 Septembre 2025, 05:37:56
Auteur Sujet: [25 D] Fréquence Changement filtre à gasoil  (Lu 12544 fois)
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« le: 01 Décembre 2003, 18:56:27 »
'lut,
Quelle est la fréquence de remplacement du filtre à gazoil sur une Rover 25 2.0D ?
« Modifié: 27 Novembre 2006, 18:51:16 par Jojo214 »
SI lux
  • Évaluation: +16/-1
pour 10 balle
« Réponse #1 le: 02 Décembre 2003, 00:00:49 »
pour 10 balle je sais que t'ai mal payer mais a chaque vidange 7000 ou 10000 c'est conseillé
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #2 le: 02 Décembre 2003, 18:16:31 »
7.000 à 10.000 .... et bien ....
depuis que je l'ai, j'ai fais 20.000 km et je ne sais pas quand il a été changé pour la dernière fois ....
va falloir que je le change !!
Rover220SDI
« Réponse #3 le: 03 Décembre 2003, 10:13:13 »
je le fais entre 10 et 15000, j'ai jamais eu de problemes !
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #4 le: 13 Décembre 2003, 13:18:06 »
je relance le post,
pour le remplacement :
- est-ce compliqué ?!
- est-ce long ?!
- y a-t-il des précautions particulières à prendre ?!
- faut-il des élèments particuliers supplémentaires ?! (joints par exemple)
je l'ai, et je me demande si je peux procéder au remplacement en fin d'après-midi ...
SI lux
allé je me lance
« Réponse #5 le: 13 Décembre 2003, 18:03:58 »
t'es meilleur en sono qu'aux Mecanos!
La seule qui pourrait compliquer la manip. c'est s'il est difficile d'accés.
Il faut de munir de d'une pince-etau ou bien une pince a linge comme macgyver.
Tu demonte d'abod le tuyau d'arrivé que tu d'empresse de retourner sur lui même ce qui t'evitera de perdre et prendre trop d'essence et tu le coince ainsi avec la pince.
Tu defais l'ancien filtre de l'autre tuyau et du enfile le nouveau (attention au sens) tu pinces bien l'arrivée d'essence en amont de la pince entre deux doigts, tu retires la pince et tu renfiles difficilement.
PS : SI TU AS UNE PINCE-ETAU SERT DIRECT LE TUYAU D'ARRIVEE TRES FORT ET MANIPE TRANQUILLE
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #6 le: 13 Décembre 2003, 19:22:44 »
Citer
ben oué ....
la mécanique  :? seulement certaines théories ... :D
Citer
il est très facile d'accès ... il est du coté du pare-brise donc paas grand chose autour ...
Citer
c'est un diesel :D :lol: :wink:
SI lux
« Réponse #7 le: 13 Décembre 2003, 21:14:06 »
c'est pareil, tu est entrain d'enfondé le couteau "dans ton ventre "
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #8 le: 14 Décembre 2003, 15:51:24 »
Citation de: SI lux
ah non, non, non , j'enfonde rien du tout ... :lol:
bigmon
« Réponse #9 le: 18 Décembre 2003, 20:17:30 »
tout les 30.000km environ , le mieux est d'appeler une concession car en fonction de l'année de la voiture le plan d'entretien est different
il s'agit d'une injection classique (pas de HDI DCi ou TDi haute pression) donc pas particuliérement sensible a l'eau
Rover220SDI
« Réponse #10 le: 20 Décembre 2003, 13:40:42 »
Citation de: bigmon
je le change trop souvent alors...
SI lux
question de choix!
« Réponse #11 le: 20 Décembre 2003, 20:28:08 »
pour ma part tous les 7000km je vidange le moteur, les bougies, le filtre à huile, le bouchons, le filtre a air (nettoyer)
Pour mon propre sens de l'entretient 0 défaut possible (et longévité)
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #12 le: 08 Février 2004, 21:57:00 »
pour clore ce post, je l'ai changé ce matin ...
depuis le temps !! :lol:
SI lux
et moi
« Réponse #13 le: 08 Février 2004, 22:04:59 »
et moi je t'avais reconté des connerie car maintenant que j'ai un diesel je sais ce que c'est : le filtre à gazoil
rien avoir avec le filtre à carburant
dsl
MGZRTD78
  • Capitaine Roveriste
« Réponse #14 le: 20 Mars 2007, 18:50:27 »
Ouais, je sais je déterre un vieux topic mais enfin j'allais pas en créé un autre!  :?
Voila aujourd'hui je viens de changé mon filtre à gasoil (il était temps c'était toujours celui d'origine).
Et j'ai quelques questions pour ceux qui l'ont déjà changé.
- Est ce que cela a une influence sur la conso???
- J'ai senti que quand j'accelerait la voiture était plus souple ( c'est peut etre psychologique c'est pour ca que je pose la question). Est ce que ca vous a fait pareil???
Y a des phrases pas tres francais mais bon, vous comprendrz dans l'ensemble
